Ralenti peugeot 103
Auteur Sujet: Ralenti peugeot 103  (Lu 2433 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 102,103,104 et Honda 125 XLS cross
Le 27 Juillet 2008 à 11:56
salut tout le monde j'ai un problème avec ma mobylette peugeot 103 qui ne tien plus le ralenti je vien de refaire l'allumage (vis platiné condensateur)
pensé vous qu'il peu il y avoir un rapport ?
Merci de vos réponce
Vive les mob!!!!
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • joe bar
  • 103 SPX
Le 27 Juillet 2008 à 13:13
regarde les choses toutes connes d'abord : tend un peu plus ton cable d'accelerateur a ta poignée de gaz et apres regle ton carbu avec les vises si besoin il y a...
103 SPX de 1990, peinture perso rockrider 6.3, guidon 85 sx, ...
partie moteur :
- kit 75 polini W, avec culasse polini (air)
- bougie BR8HS
- BM préparé/vilo origine
- carbu 17.5 PHBG, montage souple dévié
- clappet carbon
- vario Bidalot
- courroie eco trekker - ludix (e9)
- ressort embrayage +15%
- transmi 10*56
- pot doppler er1
Le 27 Juillet 2008 à 13:47
Merci Ben mais j'ai deja envisager cette posibilité quelqu'un aurait une otre solution?
Vive les mob!!!!
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 27 Juillet 2008 à 15:19
Ben, a part ca, ca tourne nickel ?
Le changement de pièces n'a pas rendu ta mob moins performante ?
Je ne connais pas les allumages non électroniques (pour 20euros, t'as un allumage électronique, tu te fous un cône rupteur et ca t'évite d'avoir ce problème de vis platinées, de réglages, de ratés a faibles régimes, etc).
En ce qui concerne ton problème, on peut penser a une prise d'air puisque tu n'as pas changé les réglages et que ca foire.
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
Le 27 Juillet 2008 à 20:29
Merci pour ton conseil de rupteur électronique mais je tien a garder les rupteur c une question d' hétique! mais je pense aussi que sa pourrait être cecis je sait qu'il faut utiliser une cale de 40 mais j'en sait pas plus!
quelqu'un peut t'il me donner plus de détail?
Merci ;)
Vive les mob!!!!
Le 29 Juillet 2008 à 12:58
Quelqu'un peut me répondre  :'( :'(
 !help
Vive les mob!!!!
  • joe bar
  • 103 SPX
Le 29 Juillet 2008 à 13:21
evite les double post amigo et t'as quoi comme bougie ?
partie moteur :
- bougie BR8HS
- clappet carbon
- vario Bidalot
- transmi 10*56
- pot doppler er1
Le 29 Juillet 2008 à 13:53
J'ai une bougie ngk b6hs spécial mobylette et solex
Vive les mob!!!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 29 Juillet 2008 à 15:18
fonction recherche,y'a des tutos mec! /bloc
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
