réglage
Auteur Sujet: réglage  (Lu 1503 fois)
  • 119 Messages (Débutant)
Le 14 Mai 2006 à 18:50
bonjour a tous
je vais refaire une 103 sp et je voudrai savoir comment la réglé
- ressort moteur origine
- carbu
-kit 80
-vario
je voudrai la réglé normale  pas tt en pointe et pa tous en accélération
merci d'avance
103 spx
pot giannelli vide
70-75 sur le plat
  • 1388 Messages (Expert)
Le 15 Mai 2006 à 18:21
ba le ressort moteur si c'est un d'origine de spx tu peux rien faire mais rassure toi sa marche bien !!! ensuite le carbu il faudrat que tu regles la vis d'air et la vis de ralentie ( peut etre autre chose ) ( sa sera un combien ton carbu ????))) ba le kit sa se regles pas !!!! et le vario soit  tu changes les poids ou alors les galets suivant le vario !!!!
103 rcx
103 sp
  • 108 Messages (Débutant)
  • xp6
Le 15 Mai 2006 à 18:26
avec un kit 80 met un assez gros carbu si tu veu que sa marche vraiment bien 19 ou 21 et dans ton vario met des gallet assez (sa depend de ton vario)
-kit 50 conti
-pot gianelli
-vilo conti chr
-carbu de 19 avec cornet k&n
-boite a clapet doppler er2
prochainement:
80cc malossi
pot mk ou hebo 80cc
allumage mvt
roulement c4
  • 303 Messages (Expérimenté)
Le 15 Mai 2006 à 18:59
le principal s'est de la regler pour ne pas quelle surchaufe,sa s'est le principal,ensuite tu regle pour quelle est de la péche!!! il faut ske tu dit au juste ske tu veu,moi jai des gallets de 4g est jen sui content tant de la pointe que de lacceleration,,,a+++++++++
103 mvl
kit 70athena liquide
admission de 17.5,boites a clapets 17.5 polini
pots ninjaG3
vario doppler er3
ressort moteur polini reglable
enbiellage malossi
Le 16 Mai 2006 à 13:12
voila alor ma config sera certainement
-carbu de 21
-boite a clapet malossi
-kit 80 liquide polini
-bas moteur renforcé polini
-vario je ne sait pas encore mai je compte en mettre un
-ressort moteur doppler ou giraudo a acheter!!! si qq1 en a un pas cher me contacter en mp
-un allumage mvt pareil si qq1 en a un me contacter
-un pot je vais prendre si je trouve un bidalot pro ou si qq1 me conseil un autre bon pot
voila je pense que c'est une bonne config nn lol!!!
103 spx
pot giannelli vide
70-75 sur le plat
  • 2311 Messages (Expert)
Le 16 Mai 2006 à 13:14
et comme vilo tu prendra quoi??
Le 16 Mai 2006 à 13:17
vilo renforcé polini
103 spx
pot giannelli vide
70-75 sur le plat
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2006 à 15:59
et transmission ?
