reglage allumage mvt mbk 51
Auteur Sujet: reglage allumage mvt mbk 51  (Lu 2476 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2012 à 18:14
 !help !help !help
bonjours tout le monde ça fais 2 semaine que je m’arrache les cheveux sur le réglage de mon allumage rotor interne mvt sur un mbk 51
au niveau du moteur j'ai ...
-kit 50 malossi g1 (aire)
-vilo artek
-carter polini
-allumage mvt premium
-vario bidalot
-ressort moteur doppler
-poulie d’embrayage doppler
-carbu 21
a mon avis le réglage carbu est pas trop mal car la bougie est rouge brique le gros problème c'est que je ne connais pas combien de mm faut mettre d'avance a l'allumage j'ai une pige de calage micromètre et j'ai essayé plein foi 0, 1.5, 2, 2.5,... jusque 3.5 mm d'avance pas moyen de faire tourner la meule correctement quelqu'un saurais qu'elle avance mettre svp
 d'avance cordialement
Le 10 Juillet 2012 à 20:02
bon toujours pas de réponse :-[
mais après de longe recherche sur le net etc ...
on ma dit que l'avance  devais être entre 1 et 1.2 au maxi
je vais testé ça au plus vite si vous avez des info n’hésite pas  ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 10 Juillet 2012 à 20:38
Salut,
Tu tés présenter dans la section présentation? tu est obliger de le faire si tu ne la pas fait.
Le 14 Juillet 2012 à 11:48
pardon mais je ne comprend pas il y a une section ou il faut se présenté ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Juillet 2012 à 06:03
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
