reglage carbu 19 sur kit 75 polini
Auteur Sujet: reglage carbu 19 sur kit 75 polini  (Lu 6501 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • 103 excalibure, 103 clip, yam 250 xt, kymco maxxer 50
Le 18 Août 2008 à 22:19
salut j ai probleme de reglage carbu  c est la premiere foi que sa m arrive
mon 75 polini s engorge (trop d air)
 pourtant mon carbu est bien regler (bougie bien rouge)
et je voulais savoir se que vous utilisez comme cornet sans etre embeterpar le manque de place sur un spx
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 18 Août 2008 à 22:34
Faut que t'arrive a limité l'arrivé d'air dans ton carbu en modifiant ta boite a air
Moi jai un cornet tnt et un tuner'r aussi sur ma rcx mais c'est la même chose
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 18 Août 2008 à 23:36
Dis-moi ta configue complète p!!
Si il y a trop d' air c' est qu' elle s' étouffe, si tu dis qu' elle s' engorge alors elle est trop riche.
A quel régime c' est mal réglé ?
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 19 Août 2008 à 11:46
perso, sa me faisait pareil et j'ai mi une rondelle entre le cornet et le carbu de 19
comme sa, sa limite l'arrivé d'air sans faire de réglage
et sa marche
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 19 Août 2008 à 11:49
et sa marche
Oui et comme ça tu brides aussi à bloc l'arrivée d'air.
La voila la bonne question. :)
« Modifié: 19-08-2008 11:51:41 par kronembourg »
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 19 Août 2008 à 21:57
+1 a toi kronembourg  ;)
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
Le 19 Août 2008 à 22:54
elle marche mal a tout regime elle a meme du mal a demarer
de toute facon c est un probleme carbu car juste avant j avais un 17.5 et sa marchait bien
pourtant les reglage 103 je connais j ai 28 pige et sa en fait 18 que j en ais mais la je bloque  ;)
mon carbu a un gicleur de 88
vis d air -1.5 tours
aiguille de boiiseau au cran du milieu
kit 75 polini h2o
vilo giraudo
allumage cdi
vario giraudo
boite clapet malossi
pot ninja low boy
Le 21 Août 2008 à 00:29
un petit up
  • Merinos
Le 21 Août 2008 à 12:54
Un moteur qui fonctionne très bien et qui d'un coup se met à merder, c'est prise d'air assurée.
Vérifie tes joins ;)
Le 23 Août 2008 à 00:33
non je ne me suis pas bien fait comprendre elle marche bien avec un 17.5 mais pas le 19
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 23 Août 2008 à 10:43
melange tro riche essai avec un gicleur de  85
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 28 Août 2008 à 10:16
j ai un gicleur de 85
actuelment quand je roule a 3/4 de gaz c est bon et quand j ouvre les gaz a fond il faut que je
mette le starter pour que sa tourne a peu pres bien
Le 28 Août 2008 à 16:38
bizarre ton problème  ???
By Joe Bar Team ...
