Bonjours a tous
Je suis assez nouveau dans le monde des mobs, je viens d'acheter une honda camino, et j'ai verifié les basiques, bougie (bonne etincelle), carbu (gicleurs OK et reste aussi), pot calaminé grave (donc retiré juste pour demarrer la mob), tout a l'air OK, il me semble que le melange arrive jusqu'au piston vu que la bougie est humide et pourtant la mob ne veut toujours pas demarrer. A l'aide
serait-il possible qu'elle ne demarre pas a cause d'un problème de reglage des rupteurs et donc du bon timing de l'etincelle de la bougie?
Lors du test de la bougie celle-ci doit-elle faire des etincelles en etant sur l'antiparasite même si elle n'est pas en contact ou a proximité du bloc moteur?
Merci a tous et a bientôt
