Reglage ressort moteur er1 et vario
Auteur Sujet: Reglage ressort moteur er1 et vario  (Lu 928 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • Motoconfort N40T
    • MobStore
Le 13 Avril 2014 à 16:04
Salut a tous
J'ai un petit soucis avec mon ressort moteur doppler er1 sur ma mbk je viens de le monter et donc il est detendu a fond et mon vario ne monte pas a fond enfin la courroie.
J'ai l'impression que le moteur force quand je suis lancer et il monte a peine...
Comme je suis detendu a fond faut il que je mette plus de poid dans mon vario er2 sachant que j'ai des galets de 2,5g...
Le vario monte a moitier quand je suis a 75km/h
Merci a tous si quelqu'un a une solution...
ShadowPiXs
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 14 Avril 2014 à 19:09
Comme toujours :
 - Ressort moteur trop dur
 - Moteur bloqué lors de la fermeture du variateur (pot, frottements, pièce, carburateur qui touche, ..)
 - réglage variateur trop léger (qui est lié aussi à la dureté du ressort moteur)
Tu as toutes ces possibilités.
PS: Si ça peut t'aider ces ressorts moteurs sont souvent réputés trop durs.. il est inutile de monter un ressort moteur plus dur, ça use les courroies, les joues de variateur et toutes les autres pièces en jeu.
Le meilleur réglage consiste en un ressort moteur le plus mou possible avec de faibles poids dans le variateur, plutôt qu'un ressort moteur plus dur nécessitant un réglage variateur plus lourd.
  • Motoconfort N40T
    • MobStore
Le 15 Avril 2014 à 19:36
Non rien qui bloque , j'ai allourdie le variateur et c'est bon il me reste que quelque reglage carbu et surtout a trouver un echappement car le mien me bride ...
ShadowPiXs
