Rebonjour,
J'avais deja fait un topic, mais c'etait un peu le
, on me redonnait des explications deja données, des problemes déja ecartés... donc je refait un topic!
Voila DONC mon probleme de base etait un manque de compression. J'ai changé les joints d'embase, de culasse. et les segments sont niquels. C'est pas top mais je demarre quand meme facilement...meme si j'arrive pas a la demarrer ce soir, je reesayerai demain..je pense le moteur est un peu noyé.. mais sinon, d'ou viendrait le probleme??
Seconde chose, mon flotteur est cabossé sur le dessous, est-ce que il se pourrait que ça fasse foirer l'arrivée d'essence, et que c'est pour cela qu'il y a pas d'acceleration quand le moteur est chaud et quelques fois a froid, et qu'il y a des acoups.. il y a aussi de l'air qui passe au niveau de l'arrivé du cable d'accleration sur le carbu.. c'est normal? si non comment le reparer...?
MERCI
