Petit hs: les rondelles en plastique qui se coincent entre le moteur et l'axe ont elles reelement leur importance?
Parce que je roule sans depuis plus de 2000 km, donc si ça use suoi que ce soit, je tacherai de m'en retrouver.
le moteur risque d'avoir un jeu latéral.
le support va frotter contre le cadre et les vibrations du moulin vont passer dans le châssis.
pour le montage du moteur de ta sp cocacoladu03 normalement tu dois avoir un écrou en plastique sur la tige qui passe dans le ressort.
regardes sur cette image:
http://daredevil76.free.fr/image/SP_A0217.jpgun fois le moteur présenté, le fait de serrer cet écrous va te facilité la mise en place de l'ensemble...c'est compliqué à expliqué, c'est plus facile à montrer en vrai.
cet écrous sert en fait de butée quand la courroie est enlevée et évite à la culasse de taper dans le cadre.
moi je m'en sert pour faciliter le montage du moteur dans le cadre.
notes qu'il sera plus facile de monter le moteur dans le cadre si le cylindre n'est pas monté car tu pourras basculer le carter vers l'avant sans devoir comprimer le ressort.
déjà moi je ne met pas ma meule à l'envers pour changer le moteur...
