Merci beaucoup pour vos réponses!
Je connais pas trop les bons endroits (magasins ou sites web) où me procurer des pièces, donc j'ai regardé sur scootbikeshop, qui propose la chaine, l'antiparasite et la bougie pour 19€ + 8€ de port. Ca vous paraît correct?
Pour info, je suis sur Paris, s'il y a de bons magasins dans les parages qui m'économiseraient les frais de port.
Donc la bougie s'installe sur la tige en métal au dessus de la culasse? Et l'antiparasite par dessus? Est-ce que j'aurais besoin d'outillage pour ça?
Sinon doudix, le cable de décompression a l'air okay, je crois. En revanche, l'un des deux boutons sous le guidon (sur lesquels il faut appuyer pour démarrer, ils s'appellent comment?) a été endommagé je crois - le gauche en l'occurence. Il faut appuyer dessus assez loin pour que le mécanisme s'engage. A voir quand le reste sera remis en l'état si c'est gênant ou non.
Merci en tous cas pour votre aide!
