ressort de pot gianneli
Auteur Sujet: ressort de pot gianneli  (Lu 1283 fois)
  • 811 Messages (Tres Expérimenté)
  • chui du 6.4 tac tac ta vu
  • ride en 103 sp. et nike tous les scooteux
Le 18 Juillet 2010 à 21:00
salutations
j'ai un petit problème :'( j'ai un pot gianelli black gun j'ai mais 2 attache des 2 ressort qui tient mon pot on casser en roulant et malheuresement j'ai perdu mes 2 ressorts.
Alors mes 2 attache de pot je pensse que je vais les ressouder a l'arc
sa va tenir a votre avis ???
Puis je voudrais m'acheter des ressort sur rrd prépa mais j'ai vu qui y a plusieur longueur alors je ne ses pas du tout lequel prendre.
Auriez vous une idée ???
je vous donne le lien de tout les ressorts ci -dessous:
http://www.rrd-preparation.com//pi-ces-moteur-pot-carbu-kit-vario-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob-/pi-ces-de-rechange-pour-pot-d-echappement-peugeot-103/ressorts-de-pot-d-echappement-peugeot-103/index.php/cPath/30_84_88_398_606_1132
Merci d'avance
j'ai 2 avertissements
ouh ouh tac tac tranquil fait péter le 103
goooooooooooo
hum 100 km/h
plus personne au rétroviseur
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 18 Juillet 2010 à 21:20
mesur la distance qu'il y a entre tes 2 crochet ou tu met tes resor et si c'est par exemple 20 cm prend un resor de 15
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 18 Juillet 2010 à 21:23
les anciens allés ??? donc reprend les mêmes  ;)
Le 18 Juillet 2010 à 21:53
ok merci bien nez a croute
et 103 billette oui je voudrait prendre les meme que les ancien mais ce n'est pas moi qui les est acheter et je les avait jamais mesurer ::)
mais bon merci bien quand meme +1 a vous deux
et la souder a l'arc les 2 attaches sur le pot vous croyer que sa va tenir  ???
goooooooooooo
hum 100 km/h
Le 18 Juillet 2010 à 23:13
tu poura  plus lenlever mais normalement si tu soude sa tien
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 19 Juillet 2010 à 10:25
ok mais visuellement ,tu te souviens pas leur longueur
au pire tu prend un peu plus petit,un ressort sa se tend donc sa ira
Le 19 Juillet 2010 à 19:11
ok merci bien pour vos réponse rapide
car je passe pour un gitanas j'ai le pot qui tient avec du fils de fer ::)
goooooooooooo
hum 100 km/h
