sisco Hors ligne
nan sur mvl et sp les ressort d'origine non pas de vis sa se mets tout seul tu vire ta courroie tu pousse vers le haut le moteur avec tes petit bras musclés puis tu mets le ressort!!
ba si il y a une visse !! sinon avec quoi il tient le ressort moteur !!!
IP archivée
103 rcx
103 sp
