Ressort moteur polini
Auteur Sujet: Ressort moteur polini  (Lu 1932 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Yamaha dt avec pot conti
Le 26 Mai 2006 à 21:00
Salut tout le monde voila g fini de remonter mon 103 apres bien des galères.
Maintenant il me reste plus que le ressort moteur a remettre et alors la galere impossible il n'arrete pas de tomber des que je la pousse le ressort ce retrouve par terre.
Es-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer une photo avec un ressort de ce style monter ou m'expliquer comment le remonter?
Merci a tous.Julien
  • 303 Messages (Expérimenté)
Le 26 Mai 2006 à 21:20
peutétre que tu a mal remonter ton pot au niveau du bras oscillant,,ou aussi que tu a une couroi trop grande,,genre une couroi de nouvo modéles alor que s'est une ancien modéle,,bref faut que ton moteur soit plus haut!!!a++
103 mvl
kit 70athena liquide
admission de 17.5,boites a clapets 17.5 polini
pots ninjaG3
vario doppler er3
ressort moteur polini reglable
enbiellage malossi
  • 648 Messages (Tres Expérimenté)
  • à bat les chaises roulantes en plastique ! ! !
  • 103 MVL double vario full polini , 103 SP (pour mon fils) , harley davidson 1690 street bob .
Le 27 Mai 2006 à 09:34
sur les ressorts polini , il faut percer d'un coté du bras oscillant (la ou va se loger le ressort) et sur le petit boitier  ,de maniere a mettre une petite vis qui traverse les 2 pour pas que le ressort tombe
La France , c'est l'auvergne avec quelque chose autour .
Le 27 Mai 2006 à 11:55
Pour le pot je ne les pas démonter du bras oscillan seulement de la rotule du cylindre.La courroie et bonne avant je rouler avec celle la.C'est peu etre les pattes qui tienne le ressort qui sont mal remonter non?C'est pour ca ci qu'elle qu'un avait une photo ou l'on voit clairemment le ressort monter ca pourra toujours m'aider. J'ai pas tres bien compris ton histoire de trou normalement il doit tenir tout seul pas besoin de fiare de trou?
En attendant merci de votre aide a tous et n'hesiter pas si vous avez une idée.
Tchao julien
Le 28 Mai 2006 à 13:53
Toujours personne pour mon prob de ressort?
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 28 Mai 2006 à 14:31
ressort moteur polini ou origine ?
