Ressort RCX
Auteur Sujet: Ressort RCX  (Lu 1695 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX / 102 KS
Le 21 Juillet 2014 à 12:12
Bonjour, j'ai acheté une 103 RCX. Elle roule mais je me pose une question au niveau du ressort qui est sur le cadre.
Il est rouillé, et j'ai l'impression qu'il ne bouge pas quand le moteur tourne, il devrait se lever non ?
Que faut t'il faire ?
Merci d'avance
Je ne permettrai à personne de dire que vingt ans est le plus bel âge de la vie. C'est cette année-là qu'on m'a piqué ma mobylette.
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 21 Juillet 2014 à 13:07
C'est le ressort moteur, lorsque tu accélères roue à vide (sur la béquille par exemple) tu dois voir ton moteur reculer, le variateur se ferme et le ressort se comprime, si ce n'est pas le cas vérifie que rien ne bloque le moteur, et que le ressort est bien en place dans ses deux logements (une bague plastique dans l'enroulement du ressort sur le cadre, une autre au niveau du moteur).
Voilà les deux bagues et les deux logements du ressort en rouge :
« Modifié: 21-07-2014 13:11:36 par Skateanddrum »
  • 103 RCX / 102 KS
Le 21 Juillet 2014 à 15:46
Merci pour la réponse rapide  p!! . J'ai regardé sur ma Rcx. Pour le logement du bas c'est enfaite le support du carénage qui tiens le ressort. Il devrait être dans un support avec un trou, c'est ça ?
Comment enlever et remettre le ressort facilement ?
Le 21 Juillet 2014 à 19:45
C'est la patte (coupée sur ma photo) qui tient le cache variateur qui maintient ton ressort c'est ça ?
Si c'est le cas il faut retirer le ressort moteur en le poussant au niveau du logement du haut vers le bas (attention à pas niquer ton réservoir si le ressort s'échappe), pour ça tu prends une pince multiprise ou autre outil comme tu le sens chacun sa technique.
Ton ressort doit normalement être logé là :
  • 103 RCX / 102 KS
Le 21 Juillet 2014 à 22:21
D'accord merci j'ai réussi, c'est bien de préciser pour le réservoir, l'ancien proprio de ma 103 à dut se faire avoir   :-X . Il y a la marque du ressort ... Par contre le moteur ne monte toujours pas énormément. Peut être le carbu qui gêne, je regarde demain ...
Merci encore  p!!
Et désolé de t'avoir fait démonter ton moteur ::)
Le 21 Juillet 2014 à 22:51
Mon moteur était déjà démonté j'ai plein de photos qui traînent ::).
Et oui vérifies tout ça p!!.
  • 103 RCX / 102 KS
Le 22 Juillet 2014 à 12:59
Ah d'accord  ;) . C'est vrai que c'est utile.
Le moteur ne bouge pas quand j'accèlère .... D'ou cela peut venir ?
Peut être du vario non ?
J'aurais bien aimé mettre des photos mais impossible avec ma connection  >:( , désolé
Le 22 Juillet 2014 à 20:33
Sans photos c'est toujours dur ... il faut que tu démontes le ressort et que tu vérifies déjà que ton moteur "coulisse" sans aucun point dur, sans ce même ressort le moteur doit se balancer à la main sans forcer, si ça force il y a déjà un soucis.
Sinon il faut en effet vérifier le bon montage de ton variateur, et son bon réglage aussi.
  • 103 RCX / 102 KS
Le 24 Juillet 2014 à 12:57
Salut, donc j'ai regardé ce que tu m'as dis, le moteur monte bien quand le ressort est enlevé. Sinon j'ai démonté mon vario (malossi), les roulements verts on l'air un peu usés. Par contre le moteur ne bouge toujours pas. J'ai aussi un bruit de métal (insuportable) à l'accélération, c'est peux être lié ...
