rondelle entre roulement et vilo sur 103 SP
Auteur Sujet: rondelle entre roulement et vilo sur 103 SP  (Lu 2739 fois)
  • 89 Messages (Novice)
  • derbi xtreme 2012,103 SP,103 vogue,honda mtx,derbi xtreme 2004 (morceaux)
Le 03 Septembre 2012 à 21:18
Bonjour, je voudrais simplement savoir s'il y a des rondelles ou entretoises sur le vilebrequin d'un Peugeot 103 SP
Merci
Le gars leur dit:
- J'vais vous mettre de la Castrol, parce qu'avec la castrol on s'envole!
Les deux gays lui répondent alors:
- Vous auriez pas plutôt de la Motul...
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 03 Septembre 2012 à 21:36
Salut,
Oui tu as une rondelle entre le vilebrequin et la cloche d'embrayage.
Elle as la forme ovale ça évite quelle ne tourne sur élle méme.
Le 03 Septembre 2012 à 21:48
En fait je parle d'une rondelle qui serait dans les carters sur l'axe du vilebrequin
Le gars leur dit:
Le 04 Septembre 2012 à 06:28
Salut,
A oui en éffet je vois de se que tu parles c'est une rondélle de friction il me semble.
Elle se monte sur le vilebrequin, mais pour être honette je sais pas si elle est encore fabriquer.
ça fais des lustres quons en monte plus sur les 103.
Mais je pense quil n'est plus nésaicaire, mais vaut mieux attendre d'autres avis quand méme.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 05 Septembre 2012 à 19:33
Salut.
Pour ma par, en 18 ans de brêle j'en ai jamais vu sur 103.
Le 06 Septembre 2012 à 23:08
OK
Merci a vous 2
Vraiment très sympa
Le gars leur dit:
Le 07 Septembre 2012 à 05:58
Mika,
Pour ne pas te contredire mais j'en ais déja vus sur un vieux 103 sur et certain :)
Aprés ça as dus être les tous premier moteur de 103 ou de 102.
Je crois que j'ais encore cette rondélle de friction et son vilebrequin ranger faut que jy métte la main dessus.
  • Vétéran
Le 07 Septembre 2012 à 13:55
peut être, moi je dis juste que j'en ai jamais vu malgré le fait que j'ai tripatouillé pas mal de 103  ;)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 07 Septembre 2012 à 14:18
c'est pas plutôt sur les coté des masses ce type de rondelles?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 07 Septembre 2012 à 20:06
Ma mobylette est une Peugeot
Type 103 V
Série :SP
De 1983
En fait j'ai remonter le moteur sans ces rondelles
 (si elle y sont sur ce modèle )
Puis-je rouler avec sans elle ?
« Modifié: 07-09-2012 22:38:23 par aymeric40 »
Le gars leur dit:
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 07 Septembre 2012 à 20:19
D'origine il y a une fine rondelles entre le joint spy et le roulement. Elle sert a limiter l'usure du spy et éviter qu'il frotte sur le roulement en cas de mauvais montage.
Utile ou pas? je pourrais pas vraiment dire car pas grand monde la met et c'est pour autant que sa fuit.
Le 07 Septembre 2012 à 20:35
La rondelle dont je parle n'est pas entre le roulement et le joint spy
Mais entre le roulement et la masse du vilo
Mais peut être  y'en a t'il aussi contre les joints spy
(En tout cas sur les Peugeot bb il y'a une rondelle
De chaque cote des deux roulements
Donc 4 rondelles )
Si je roule sans ces rondelles va t'il se produire du jeu
Sur les roulements ?
« Modifié: 07-09-2012 22:43:47 par aymeric40 »
Le gars leur dit:
Le 08 Septembre 2012 à 23:13
non ce sont des rondelles de calage.
Le 09 Septembre 2012 à 11:56
Donc ces rondelles empêcheraient le roulement de prendre du jeux
Le gars leur dit:
Le 10 Septembre 2012 à 12:31
non c'est pour centrer le vilo. ;)
