Rotule d'échappement bloquée..
Auteur Sujet: Rotule d'échappement bloquée..  (Lu 928 fois)
  • 89 Messages (Novice)
  • Rieju MRX
Le 04 Juillet 2016 à 19:55
Bonsoir,
Je m'en remet à vous parce que mon adaptateur ER1 (qui est en gros un adaptateur qui relie mon Giannelli Black Gun au cylindre de ma 103) est bloqué dans le coude de mon pot..
Voir sur la photo, j'ai mis la rotule aujourd'hui,j'ai roulé 1km et depuis impossible à enlever (je pense pas que le fait que j'ai roulé et le fait que c'est coincé soit liés),j'ai passé 2h à asperger l'entrée de mon pot de WD40, tiré de toutes mes forces, avec les mains,les pieds, rien à faire..
De astuces pour me sauver de là???
Photo:http://prntscr.com/boqqjk (on peut voir Que j'ai réussi à décoincer 2mm, ça se situe sous la rondelle de bride on est bien d'accord)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 05 Juillet 2016 à 07:18
Salut !
Pour l'enlever, tu chauffes ton pot sur la portée de rotule avec une lampe à gaz, tu asperges de wd40 et puis marteau
  • Rieju MRX
Le 05 Juillet 2016 à 10:20
Merci de ton message,
Je tape dans quel sens ? Sur la fixation ovale en direction du haut ? ^^
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 05 Juillet 2016 à 23:11
ça risque pas de prendre feu d'asperger de dégrippant un pot chauffé à la lampe à souder ?
moi je ferrais les 2 methodes separement
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
  • Rieju MRX
Le 05 Juillet 2016 à 23:13
Je me suis aussi posé la question apparement ça prend feu s'il y a une étincelle.
Mais j'essayerai cette méthode d'abord sans wd40 :)
Le 06 Juillet 2016 à 07:27
Tu tapotes sur la portée extérieure de la rotule direction la sortie.
ça risque de prendre feu si tu portes ta rotule ou ton pot à rouge, sinon aucun risque.
Fais ça dehors si tu y crains un peu :-)
