roue arriere bloquée en roulant 103 vogue[RESOLUT]
Auteur Sujet: roue arriere bloquée en roulant 103 vogue[RESOLUT]  (Lu 1578 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 04 Juin 2013 à 09:42
salut a tous ;)
donc me re-voila avec une 103 vogue totalement d'origine de 1988, carbu de 12 gurtner puis pot, cylindre bref dattant vraiment de 1988 d'origine!!!!   en roulant a faible vitesse forcément.. 8)  la roue arrière ce bloque d'un coup???? j'ai pensé a un serrage, ou pré-serrage.... sauf qu'appprement non, car le moteur est nikel, il démarre du premier coup, j'ai juste eu besoin de changer les joints du HM mais a tendance a vouloir rouler sans qu'on lui demande, comme si des fois elle se mettait en prise direct toute seule mais a un stop sa cale sauf si on accélère.... malheureusement j'y connais pas grand chose en toute peugeot avec embrayage donc je pense que ca viens de la...... si quelqu'un peut m'eclairer?
merci ;)
« Modifié: 03-07-2013 13:38:19 par franck85 »
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 04 Juin 2013 à 17:14
Salut,
Contrôles la chaine si elle pas de travers.
Enléves la courroie et essaye de pousser pour voir et essaye de faire tourner la roue.
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 04 Juin 2013 à 19:48
oui pour voir si rien ne gêne en roue libre, si c'est bon contrôles l'embrayage, disque étoile mâchoires ;)
Le 05 Juin 2013 à 10:16
ok merci, je vais faire ca d'ici 2heure, la chaine est vraiment détendue de chez détendue déja, je vais voir si un blocage peut se faire en tournant la roue, sinon la re-tendre,la graissée et voir si elle n'ai pas vrillée, est-ce possible que la roue se bloque a cause de la roue libre "peut-être déffectueuse"(le pignon de droite qui sert a la fonction vélo)?
[édit (piaf)] pfff la blague :-X p!4 donc j'ai vérifié transmi et nikel donc j'ai testé le meme vario avec celui du voisin et c'était mieux, peut-etre soucis d'embrayage.... elle ne tiens toujours pas le ralenti mais ca je pense que ca vient du carbu, je l'ai nettoyer il etait bien crade et il y avait un truc blanchâtre et tout pâteu mais meme après ca pareil, donc faut que je le change en esperant que dans mes carbu j'ai le meme gurtner ca m'embeterais de mettre un autre enfin je verrai ca fin de semaine ou semaine prochaine  ;)
« Modifié: 05-06-2013 23:59:37 par franck85 »
Le 03 Juillet 2013 à 13:37
c'est bon j'ai mit un autre vario avec embrayage, un autre gurtner et ses câbles et une bougie b9hs car je sais pas ce qu'il se passe en ce moment mais mes b8 sur mob ou scoot crame donc b9 partout pour le moment,a voir pour changer bougies après cet été ;) nettoyage moteur et partie cycle fait, puis j'ai prévus de changer chaine et couronne prochainement donc nikel  p!!
