Bonjour.
Attention les double post sont interdit.
Chic chic, un possesseur de Chrono!
Pour ton problème et d'après tes photos il faut que tu remontes le tambour d'origine et les entretoises de roue qui vont avec.
Ensuite il est fort probable que tu n'auras pas un alignement parfait car le bras long des Chrono se tord facilement et encore plus quand on s'assoit sur la meule en la laissant sur béquille...j'en ai détordu plusieurs, je parle en connaissance de cause.
ps: si t'as besoin d'info sur le modèle n'hésites pas, j'en ai une de chrono (même deux si je comptes celle qui est en pièces) et j'en ai possédé une étant ado
