si ta un moteur av7, sa veut dire que tu as un allumage à rupteurs si je ne me trompe pas...
et si c'est le cs, je suis presque sur que c'est sa ! faut le changer
sa coût 4€ chez ton pro neuf ( c'est le prix que j'avais payer le mien en tout cas (j'avais le même problème que toi))
Pour le changer, c'est pas très compliqué !
Tu mets un bloc piston, tu enlève la cloche de ton allumage (le pas de vis est inversé il me semble), tu dévisse les 2 vis qui tiennent le condensateur et la vis qui tient le fil du condensateur puis tu remonte le tout avec le nouveau condensateur
voilà ! a+
