sens montage roulement 103 t005
Auteur Sujet: sens montage roulement 103 t005  (Lu 3327 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • 102 sp et 103 spx en restau totale !!
Le 23 Janvier 2009 à 06:55
Bonjour je cherche a savoir dans quel sens je doit monter les roulement sur un peugeot 103 t (1990),ca ressemble tres fortement a un spx .
Parce que ce n'est pas du tout comme sur mbk les roulement sont ouvert des deux cotes , usiné pareil pas de coté different , juste des points sur un coté du roulement et je voulais savoir si ces points allait coté carter ou coté vilo , si quelqu'un peut m'aider , cela sera sympa
et au fait aussi je n'arrive pas a sortir les ressorts des tubes de fourches ! je sais pas comment faire ! il m'ont l'air soudé en bas du tube ! impossible de les sortir !
voila merci bien ^^
Le 23 Janvier 2009 à 15:03
Non personne ? vraiment ? je reste avec mes roulements d'une main et le vilo de l'autre ? et je pedale ?  8)
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 23 Janvier 2009 à 16:16
ba moi j'ai uner sp, je sais pas trop si c'est fait pareil, mais moi il y avait un roulement plus petit que l'autre, donc tout se plaçait de maniere logique, dans les carters et sur le vilo(plus gros plus petit etc..)
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 233 Messages (Débutant)
Le 23 Janvier 2009 à 16:53
Les écritures vers l'extérieur ;)
config: Cylindre/Piston Fox prepa 124°/170.5°;
Carter Athéna retravaillés ( transtert aligné, volume mort ect); Volume de chambre 4.7cc; squich 0.6; Taux administratif 11.5/1; Taux japonais 7.68/1; Ninja G3; Vilo Doppler endurance; Carbu DO 15 sha; transmi 11*52;
Vitesse atteinte: 80km/h reels
Bon bah voiture maintenant^^
Le 23 Janvier 2009 à 16:57
euh les ecriture sont sur la bande de roulement et non d'un coté ou de l'autre , c'est juste de points d'un coté sur la cage a bille !
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 23 Janvier 2009 à 17:04
je sqwat vite fait pour demandé quelle sens se monte les joint spy cest bien coté ressort vers le vilo
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 23 Janvier 2009 à 17:05
ressort coté vilo
  • 103 rcx
Le 23 Janvier 2009 à 17:09
ok merci  p!!
aller +1
Le 23 Janvier 2009 à 17:20
yeah le karma ! c'est marrant ca ^^  :P
Le 23 Janvier 2009 à 19:35
pour les roulement ué y sont different suivant le coté du carter l,mais c'est pas ca ma question ! ::)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 23 Janvier 2009 à 22:33
kirbydark va lire les règles, dès maintenant :
http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc-vf18
Au prochain double post (poster deux messages consécutifs en moins de 24h sans réponses intermédiaires) c'est l'averto. Et au 3ème averto, c'est le bannissement. :)
