Serrage?
Auteur Sujet: Serrage?  (Lu 2286 fois)
  • 181 Messages (Débutant)
  • BIMOTA
  • mbk 51 evasion, motobecane cady, yamaha 200 blaster, fantic 303, Lynx 5900 glx, honda 750 four k7 (celle de mon pere).
Le 19 Mai 2010 à 18:45
Voila, j'ai acheter un kit airsal t6 que j'ai monté avec des joints neuf, avec en config :
culasse doppler,clapets carbone,carbu de 15 gicleur 70,vilo doppler,vario doppler er3,pot ninja g2 replica(mais origine lors du "serrage").
Donc je vais pour faire un p'tit tour je l'a fais chauffé 5-10 min sans courroie et je part sans trop tirer dessus pendant 50m sa va et là j'etait arrete a un stop je repart , le moteur se bloc :o (j'etait a 5 km/h !!) alors je la laisse refroidire et je verifie la compression et presque rien mais elle redemarre. Le soir je demonte le moteur le piston et le segment sont tout rayé et le cylindre aussi mais pas au niveau des lumieres.
Donc a t'elle serrer ? (mais elle redemarre!!!)
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
pot ninja G2 replica, carbu de 15 sha, vilo Parmakit, clapet carbone ER3, pipe de 15, vario Doppler ER3, cylindre origine 180°/120°+piston origine prepa, culasse doppler.
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 19 Mai 2010 à 18:48
Tu étais en rodage ?
Le régalge de ton carbu était bon , la bougie était bien marron ?
Sinon tu n'as aps sérré si ça redémarre, tu as présérré, donc si tu changes pas de piston et de segment, le serrage est pour bientôt, tu peux changer de psiton et de segment, ça roulera peut-être encore une paire de bornes, il faudrait voire l'état du cylindre, tu peux nous faire une photo ?
Ma titine (l)
  • BIMOTA
Le 19 Mai 2010 à 18:55
Merci pour ta reponse rapide.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=713140SAM_5113.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=528989SAM_5116.jpg
je pense que j'ai peut etre monter le piston a l'enver ?
« Modifié: 19-05-2010 19:24:50 par Kro' »
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
Le 19 Mai 2010 à 18:57
Je voie pas très bien sur les photos.
Tu es en rodage en plus non ?
Tu as mis l'ergot vers l'arrière ?
Ma titine (l)
  • BIMOTA
Le 19 Mai 2010 à 19:01
Desolé pour les photos j'ai pas l'habitude
Oui je suis en rodage et j'ai mis l'ergot vers l'arriere
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
Le 19 Mai 2010 à 19:02
Tu fais le rodage depuis combien de temps ?
Tu roules à combien en rodage ?
Ma titine (l)
  • BIMOTA
Le 19 Mai 2010 à 19:05
Je venais juste de le commencé 2km pas plus et j'ai rouler juste un peu dans mon quartier 30km/h pas plus.
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
  • BIMOTA
« Modifié: 19-05-2010 19:25:13 par Kro' »
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
Le 19 Mai 2010 à 19:11
Il y'a une lettre au dessus de ton piston ?
Ma titine (l)
  • BIMOTA
Le 19 Mai 2010 à 19:15
Sur le piston ya juste une fleche et il y avait un trait que je vien de refaire qui et aussi present sous le cylindre.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=675585SAM_5124.jpg
« Modifié: 19-05-2010 19:25:26 par Kro' »
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
Le 19 Mai 2010 à 19:19
Faut mettre des psitons origine dans les t6, c'est plus costaud.
Après, la cause exact de ton pré serrage, je saurai pas trop dire là...  p!
Faut ebavurer les Lumières je pense aussi sur le t6.
Ma titine (l)
  • BIMOTA
Le 19 Mai 2010 à 19:21
Donc que dois-je faire sur se que j'ai ?
ps c'est quoi ebavurer les lumieres ?
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
Le 19 Mai 2010 à 19:22
Moi là, je mettrai un piston origine, je passerai du papier de verre fin, dans le cylindre et j'ébavurerai les lumières.
Ma titine (l)
  • BIMOTA
Le 19 Mai 2010 à 19:28
Bon ok pour le papier de verre dans le cylindre, ok pour l'ebavurage des lumiere (comment on fait!!!! !help) mais pour le piston d'origine je suis pas chaud . est-ce que le remplacement du piston par le meme modele suffiré?
(\\_//)
(\")_("/)
mbk 51 evasion :
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 19 Mai 2010 à 19:36
J'ai posé des liens vers les photos, c'était pas visualisable. ;)
Tu peux jeter le piston...
Le cylindre a tout de même ramassé...En fonction de la profondeur et de l'état du revêtement, c'est réutilisable, ou pas. Un moulin dans cet état je ne le remonte pas sur mon moyen de transport quotidien qui doit être fiable.
C'est bien beau de racheter, de monter un autre piston mais, c'est pas pour refaire le même bordel après 5km.
Un Airsal, même non ébavuré, ça ne serre pas comme ça.
C'est pas une question de corps étranger ou d'une partie qui s'est décroché, sur.
L'huile? Son pourcentage?
