Mets nous des photos pour qu'on voie.
Tu n'aurais pas du mettre un ressort plus dur celui d'origine suffit largement, apres tu as trop de tension et tu bousilles les roulements moteur.
Si elle ne s'elancait pas avant c'est que ton vario etait trop lourd, a remonter avec des poids plus leger sur les masselotes.
Faut voir l'état de ton piston et cylindre si c'est recupérable.
