Bonjour à tous, depuis le montage de mon moteur sur mon 51 MBK Club, j'ai un problème avec le silent block côté variateur qui bouge sans arrêt.
Je l'ai changé déjà deux fois à cause d'un silent block avec un défaut et le diamètre du logement semble être maintenant un peu plus grand.
J'ai fait une recherche là dessus et certain disent qu'il faut souder un point ou le coller.
La soudure est bien mais je préfère essayé de le coller.
Mais dans ce cas je ne vois pas trop la colle à utiliser : Loctite cyanolite, colle à pare brise, ... Qu'est ce qui peut être le mieux comme colle? Etant donné que les vibrations sont très présentes. Merci.
