Au bout d'un an sans tourner, il est possible que le moteur ce soit "gommé", le fond de cuve du carbu doit avoir des dépot du au melange, un netoyage complet du carburateur est a envisagé, pour le moteur en lui meme, depose la bougie, et injecte lui une dose massive d'essence sans huile, fait trouner le moteur plusieur fois a la mains "SURTOUT NE PAS DEMARRER" ce pour decoller les segments si ils le sont
puis injecte lui un melange 2 temps et idem.
Nettoie la carburation à l'essence (demontage complet de celui-ci) masi fait le tremper avant dans l'essence afin de regorger les joints et qu'ils ne te lache pas lors du demontage, demontage et nottoyage du robinet, verifie les clapets, vidange la vielle essence si besoin, et tourne pour le premier plein a 4%
Ah.... et change ta bougie...
