depuis que j'ai mis un join(brique de lait) au niveau carbu/pipe , ma mob ne tien plus le ralentis, de plus j'ai fais un nouveau mélange , et j'ai une prise d'air au niveau du join de pot échapement / cylindre . Est-ce qu'il faut bouriner pour viser les vis ou on vis de manière non execive ? J'ai changé de coté mon join , mais tjrs la prise d'air --' . Ca à l'air d'etre un join en aluminium. Est-ce que l'aluminium d'une brique de lait peut faire office de joint entre Carbu/pipe ?
Merci.
Ps : j'ai mis une nouvelle bougie (B9HS) car j'avais une surchauffe au moteur. je vous dirai le resultat demain si sa chauffe toujours
a mois que ma surchauffe vient du join de pot ? --'
aller
