Me revoici sur le forum!!
ALors, je vous explique, j'ai acheté un chappy recement qui tournais assez mal, donc je le démonte-remonte presque entierement, remet le graissage séparé, mais lors de ma premiere sortie il serre (la roue arriere se bloque) mais repart, j'en conclu donc a une amorce...
Je change le joint d'embase, et la il repart et il pete le feu, (genre 55km/h voire 60 en descente) je fais envire 80km et juste dans ma rue a 500 m de chez moi, perte de vitesse, et un bruit bizzare, bon, je rentre a 30km, il a toujours de la reprise, je regarde la bougie elle assez noire, alors que d'habitude elle est d'un beau chocolat. pendant une semaine impossible de dépasser les 30 km heures, hier je regarde la bougie rétabli un écartement de 0.8 (il etait inferieur a 0.
et il marche, donc je sort un peu et dans une descente donc vittesse de pointe, il refais le meme truc: perte de vitesse et aprés le temps d'aller chez mon pote, le chappy fesais booooooo et ne montais plus dans les tours et quand j'arrive chez lui, il ne tien pas le ralenti, et au moment de partir je galere trop pour l'allumer (genre courir 100m alors que d'habitude en 5m il démarre, car j'ai enlevé le kick...), le truc aussi c'est que quand je le secou d'avant en arriere, on dirais qu'il avantce plus vite par contre ce qui est sur c'est que quand je roule et que je zig zaggue il aime pas et il pete bizzarement et ralenti bien sur...
Je comprend pas d'ou ca vien... si vous avez des idées... j'ai vérifié les clapets, le pointeau, le flotteur a l'air bon, mais je sais pas trop comment vérifier... Un fil qui fais la masse?
Merci
