Tout coincé é_è
Auteur Sujet: Tout coincé é_è  (Lu 1991 fois)
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 06 Juin 2007 à 21:49
voila aujourd' hui j' ai monter mon admission compléte de 15, j' essaye de démarer, RIEN
je me rend compte que mon embreyage ne tourne pas, a lors je tourne le volant magnetique et l' embreyage, c'est coincée  :o :o :o :o
pourtant la roue arriére tourne et la poulie n'est pas sur le mode "Velo"
la derniére fois cue j' ai roulé avec ma mob, j' etait en carbu de 12 et sa ne m' avait pas fais ça
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 06 Juin 2007 à 21:53
tu dis que la roue arriere tourne et la poulie n'est pas sur le mode vélo.
Alors est-ce que ta chaine tourne en meme temps que ta roue arriere ? ton pignon ? ta poulie ? ton vario ?
Ou est-ce que ca ne fonctionne plus ?
Ensuite, ben quand tu vois d'ou ca bug, en gros si c'est au niveau de l'embrayage ou allumage, va falloir voir a étudier le pb de plus pres.
T'as rien touché ?
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
    • Parking 50cc
Le 06 Juin 2007 à 22:21
tout ce qui devrait tourner moteur eteint tourne, mais lorsque que j' ai voulu tourné mon volant magnétique il etait coincé ainsi que ma cloche d' embreyage
  • 659 Messages (Tres Expérimenté)
  • ALONSO chez RENAULT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • mbk magnum racing XR - peugeot 102
Le 06 Juin 2007 à 22:27
on dirait un serrage  p!
comme le dit le celebre proverbe, qui se la péte en 50, 45 en descente...
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 06 Juin 2007 à 22:55
malheureusement jsui daccord ca ressemble fort a un serrage
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2007 à 23:34
ou alors c'est le même problème que moi. essaye de tourner en sens invers ta cloche d'embrayage et ton allumage.
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 06 Juin 2007 à 23:41
ou alors joue fixe bloquée sur le bas moteur... c'est ce qu'il m'est arrivé...
regarde si ta joue fixe touchele bas moteur.
ensuite démonte ta culasse et ton cylindre (si besoin fais tomber le moteur) et si tu as du mal à enlever le cylindre et qu ce dernier est rayé ou quoi à l'intérieur et de même pour le piston tu as serré.
si une fois enlevé ca ca tourne tu as serré, si ca ne tourne plus sois tu as le cylindre rayé bien et la tu as aussi du bas moteur soit tu as le vario bloqué ^^
essai d'enlever le vario et essaie de faire tourner ;)
tiens nous au courant
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Rieju SMX moteur d'origine, pot conti CHR V2, boite à air prepa
Le 07 Juin 2007 à 13:40
rassure toi il m'est arrivé la meme chose !!!!!
embrayage bloqué, sauf que moi cetait mon roulement dembrayage qui ma laché. J'ai demonté et remonté et la sa demarre et sa tourne comme avant nickel!
de 1 je vois pas pourquoi tout le monde te dit que tu as serrer puisque ils ne pensent qu'a sa, c'est pas parce que c'est bloké que c serrer! p!! p!! p!!
Le 07 Juin 2007 à 13:44
ouai mais dans 70% des cas c'est ca !!
Le 07 Juin 2007 à 13:58
D'un autre coté tu nous aide pas, tu réponds mal aux questions.
Moteur éteint, ce qui devrait tourner est :
la roue, les pignons/couronnes, et meme l'embrayage + vario.
Quand tu pousses ta mob qu'est-ce qu'il se passe ?
ps : le test le plus simple, c'est encore d'enlever culasse cylindre, puis de voir si ca tourne a nouveau.
Néanmoins, une mob ne serre pas a l'arret dans un garage, donc ca doit venir d'autre chose.
Le 07 Juin 2007 à 14:05
effectivement !!!
donc tu n'a pas serré, surement quelque chose qui bloque au niveau de ton bas moteur !!
démonte tout et essaie de aire tourner petit à petit
dés que ce tourne le dernier truc que tu as démonté est le problèmme !!
fais ca méthodiquement ^^
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 07 Juin 2007 à 16:57
Si elle démare pas c'est l'alumage  /boulet ce qui se la raconte ...   >:(
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
Le 07 Juin 2007 à 16:58
son allumage bloque !!
  • MOTOBECANE man
Le 07 Juin 2007 à 17:00
lol tout le monde dis ce qu'il connait vite fait, puis on voit les petits noob bien nouveau débarqué lol
Le 07 Juin 2007 à 17:02
de qui tu parles ??
