tout marche mais aucune étincelle
Auteur Sujet: tout marche mais aucune étincelle  (Lu 2360 fois)
  • 69 Messages (Novice)
  • ma brel
  • Mbk 41 de 1971 /Mbk51 silver & black (carbu de 15 ; gicleur de 72) petite mécanique mais puissant quand meme !!!
    • mon blog de ma machine refaite !!
Le 03 Juillet 2009 à 21:28
salut a tous,
je vient de monter un moteur de magnum sur ma mob. il ya 4 fils (rouge;vert;blanc;jaune) j'ai brancher le fil jaune a ma bobine HT et ma masse et aucune étincelle a ma bougie !! Oo !! tout marche parfaitement (bobine;fil a bougie; bougie) mais rien aucune étincelle je ne comprend pas est-ce que c'est mon allumage qui a un probleme car je trouve l'etincelle assez faible par rapport ma motobecane de 71 qui elle marche o top  ??? aidez moi
viens voir mon blog de la transformation maison de ma mob "Café racer" : [email protected]
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 03 Juillet 2009 à 21:33
tu dit que tu a pas d etincelle et aprés tu dit que tu a une etincelle faible explique un peu stp
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2009 à 12:14
Tuaurais pas oublié le cdi ?
  • ma brel
Le 04 Juillet 2009 à 12:17
quand je dit que l'etincelle est faible, c'est quand je met le fil jaune sur le cylindre et que je tourne le vario l'etincelle n'est pas genial et pour repondre a lablame c grave si je ne l'ai pas parce je n'ai connecter que le fil jaune a ma bobine HT
Le 04 Juillet 2009 à 13:10
on parle bien de remplacer un rupteur par un allumage electro ?
Si ouui ben oui que c'est grave..
  • ma brel
Le 04 Juillet 2009 à 13:26
oui j'ai changer de moteur, mon ancien etait a rupteur et l'actuel que j'ai monter c'est un moteur de magnum avec la petite cloche d'allumage pour le kick. donc il faut que je trouve absolument un cdi et commen faire les branchement ?
donc pas de CDI pas d'etincelle a la bougie ?
Le 04 Juillet 2009 à 16:11
exact.
Pour les branchements : voir schéma electrique de 51.
http://www.mobcustom.com/11-schema-alumage-electronique
un truc du genre^^
  • 4229 Messages (Maitre)
  • GasGas EC 50- Derbi SM - Gilera GSM - DT-MX 50 - XTZ 600 - Mk2 GL - Mk5 1,9 TDI - E36 316i - R19 Energy
Le 04 Juillet 2009 à 22:23
Essaie aussi de revoir les connexions, je suis électricien en formation, et un rien peut jouer, achète du produit de contact électrique, c'est pas inutile!!!
Oui sinon change de CDI pour le prix que sa coute, et reviens voir après.
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 04 Juillet 2009 à 23:15
Le fil vert -> Sur le fil vert du CDI
Le fil rouge -> Sur le fil rouge du CDI
Le fil blanc -> Sur la masse
Le fils jaune -> Sur tes lampes
  • ma brel
Le 04 Juillet 2009 à 23:24
okayyy franchement merci a tous je vais faire sa et je vous redit +1 a chacun merci bcp
Le 05 Juillet 2009 à 07:38
thanks ^^
  • ma brel
Le 17 Juillet 2009 à 23:27
monstergasgas c'est quoi ton produit  paske je n'ai pas trouver de cdi ! >:(
