en fait ma mob recommence a me faire la misere
ca fesait longtemps!! (2 semaines!)
_deja j'ai changé cylindre culasse piston y'a 7 mois (pour cause de serrage), le rodage a été serieux.
elle est toute d'origine et n'a qu'un pot long gianelli (je sais po quel model).c'est une magnum racing de 89.Avec ca elle montait a 90-95 compteur voiture (pour ceux que ca derange, vous avez qu'a venir l'essayer quand elle remarchera
), d'origine elle allait a 75.
_depuis une semaine,quand il a neigé, elle a tout perdu, dans l'acceleration et dans la vitesse de pointe.au debut je croyais que c'etait l'antiparasite qi prenait l'eau,donc je seche et je reessaye le lendemain mais le probleme etait toujours la; PLUS D'ACCEL,NI DE VITESSE DE POINTE.
_en la demarrant, elle AVANCE TOUTE SEULE, et ca continue pendant tout le trajet. j'ai verifié si le cable etait coincé, mais non. d'ou ca peut venir?
_en la demontant, j'ai retrouvé mon filtre a air qui etait FISSURE en 3 partie !! les 3 parties bougent.
etant donné que je perds tous mes boulons(qui sont serrés a fond !), que ce soit de la selle, de la boite a kick ou des caches lateraux ; ma mob fais trop de vibrations ?? c'est un mauvais reglages?? si oui de quoi ??
_ma BOUGIE est toute noire ,c'est mon gicleur qui est trop gros ??
et si je le laisse comme ca, qu'est ce que je risque, quels effets ca a sur la mob ?
voila, rien que ca!!
donc si ous avez des reponses...
