yo brian,le probleme n'a rien a voir avec le vario,si tu regardes ta joue mobile bouge,non?c'est a coté du vario;l'embrayage qu'il faut regarder,je pense aux machoires d'embrayage,
garnitures décolées et coincée avec une autre
ressort sauté ou un truc du genre,
pour démonter cette piece;le disque il te faut selon les methode,
méthode normale:un arrache volant
méthode bourrin :un marteau et un burin
si tu a l'arrache,il suffit de le visser sur le disque et de visser la visse centrale
si t'es obligé de faire avec le marteau-burin,il ne faut surtout pas mattre de bloque piston,tu places le burin sur le tour du disque,légerement incliné,et tu tapes un coup sec et franc au marteau!
le disque est encastré sur un cone,le fait de le faire tourner l'extrait du cone!
