ouai pour le bloc piston tu peu toujours mettre un tourne vis par la lumière d'échappement et pour l'arrache volant devise la vis du vario déjà et après fait levier avec plusieurs tourne vis et donne des cou de marteau au milieu de vario mai je te dit tout de suite se n'est pas Sans risque
si tu veux serrer, c'est la meilleure des choses a faire -_-''
reflechis Kok !!!
tu vas deformer le piston, meme si tu ne le fois pas forcément, tu vas serrer ensuite !
alors je peux te proposer un truc comme bloc piston, je l'utilise moi meme sur un moteur SERRE
tu remets ton Airsal serré sans segments hein ca sert a rien ^^
tu mets une bougie entre le piston et la culasse
perso je le fais sur un moteur mort, et culasse morte ^^
apres pour l'arrache volant, ya pas moyen, faut en acheter un...
