Salut
Il n'y as pas de filetage de prévus sur ce vario pour l'extraire .
Ce variateur Torriani ne possède pas de "crans" pour empêcher la rotation sur le vilebrequin .
c'est le serrage de l'écrou qui fait office de blocage ( pas génial avec une soie de vilo droite
Dans un premier temps essaye d'asperger par le bord du filetage du vilo du dégrippant du style "decaltout"
( le WD40 n'est pas un dégrippant très efficace )
pour une meilleur pénétration de cette huile dégrippante ,
tu peut démonter le moteur du cadre et positionner le moteur pour que le vario soi a l'horizontal ,
( l'huile pourra par gravité pénétrer entre le corps du vario et la soie du vilo )
Si mes souvenir sont bon ,
la partie ou ce fixe les support des basculeur est en métal ( Açier?),
elle est monobloc et la joue fixe y est vissé par un filetage inverser sans contre écrou .
les support des basculeur sont démontable a l'aide d'une clef 6 pant creux
Tu démonte les axe des basculeur et leur support en métal ,
ce qui te libéreras les filetage (M5?, M6?) pour pouvoir y visé un arrache de ce style
par sécurité pour évitér d'arracher le filetage des support de basculeur ,
je visserai un écrous a l'AR de la flasque métal du vario
ou alors avec un arrache de ce style là
en montant la partie "décolleur de roulement" derrière la flasque du vario ( la partie plate en contact avec la face interne de la flasque du vario )
