Auteur Sujet: Vario de 51 impossible a démonter ! S.O.S !  (Lu 960 fois)
  • 1854 Messages (Expert)
  • I love skateboarding .
  • [mbk 51 swing de 94] pot kenji carbu de 15 - [zundapp famel xf-17 de 79] kit 70 carbu de 22 mikuni
Le 28 Avril 2010 à 13:26
Salut les mecs.
Voilà je voulais refaire une petite santé a ma mob' qui roule moins depuis que j'ai la zundapp mais qui en a bien besoin. Il faut entre autres que je démonte mon vario pour resserer le moyeu sur la deuxieme partie de l'embrayge car ça partait en Koùiilll€.
Voilà bref j'ai besion de démonter mon vario, je bloque le piston, vire l'ecrou de vario, le graisseur, et installe l'arrache vario fait exprès pour (acheter a la bec').
La cloche ne vient pas, j'ai forcé comme un taré la vis a fini par se péter dans l'arrache...J'en ai racheter un, je recommence, je vois que ca vient pas encore, alors au lieu de forcer direct je donne des coups de marteaux sur la clé pour faire par accoups des fois que... Mais impossible, puis j'ai forcer encore la vis a se visser, elle s'est encore tordue puis péter. En la démontant, j'ai regardé le bout de cette vis, qui s'appuie sur l'axe du vilo, eh ben pùT@|ñ la guele qu'elle a  :o ! Competement écrasée comme un ressort et une partie rentrai dans l'axe en prenant sa forme... Bref un truck de barge !!
Voilà, j'ai eu beau taper au marteau-burin (je commence a m'énerver aussi  :-X) et essayer de d'arracher l'ensemble du vario (quitte a explode les clips) ma cloche est toujours là... Si vous avez des methodes radicales je suis preneur (quitte a ñ|Qù€ un peu le vario, j'lai deja un peu soigné) je suis PRENEUR !!
En espérant avoir des réponses rapides et qui fonctionne, je vous remerci !
Kev., fucking angry !
PS: je met de la couleur pour que mon msg soit un peu plus agréable, et pour souligner ma haine bien sûr.
mbk 51 : 70 réels
zundapp famel : 90 réels (avec ninja g1 pour 51)
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 28 Avril 2010 à 18:12
t'as pas virer les clips ????
T'as mit du wd 40 ??
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
Le 28 Avril 2010 à 18:29
Ouais j'ai mis la dose de WD40, mais c'est pas bien accessible et les clips eux sont après la cloche donc impossible de les enlever sans enlever la cloche...
mbk 51 : 70 réels
Le 28 Avril 2010 à 19:30
franchement, je pense que tu l'auras pas...en plus le vilo a du également prendre une claque !
Tu peut quand même essayer au chalumeau, tu chauffes tout ! Et rapidement ensuite tu met ton arrache...
RRD au cachot
Le 28 Avril 2010 à 19:40
j'nai ni halumeau ni arrache a présent ( je pourrais remplacer les vis mais les corps des arraches ont foirés au filetage de fixation sur la joue...).
Le vilo, ça m'étonnerait.. Celui d'origine c'est du costaud !
Mais y a bien une soluce quand même, avant il s'enlevait easy !!
mbk 51 : 70 réels
Le 28 Avril 2010 à 19:44
Si t'as pas de chalumeau, met ton moteur au four...
Et franchement, puisque tu as dit plus haut que la vis de l'arrache c' étais écrasé, je suis persuadé que le filetage du vilo a prit un coup ! Mais bon c'est pas trop grave, ça se retaraude.
RRD au cachot
  • 1177 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 28 Avril 2010 à 20:08
Oui enfin le pas de visse est très fragile si tu le retaraude (tu sais pourquoi skins sharp mdr )
Le 28 Avril 2010 à 20:10
oooo oui  :o   8)
RRD au cachot
Le 28 Avril 2010 à 20:23
Nan les gars vous y etes pas, la vis ne fait que s'appuyer contre le bout du vilo ;)
Mais bref a part chauffer le merdier et racheter un arrache y a pas d'autre soluce ?  :'(
edit: Je veux pas faire de double poste mais p'tain, HELP !
« Modifié: 30-04-2010 21:51:10 par kev. »
mbk 51 : 70 réels
