vario qui entraine pas le vilbrequin
Auteur Sujet: vario qui entraine pas le vilbrequin  (Lu 1057 fois)
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 25 Octobre 2009 à 21:52
salut a tous j'ai un problème sur ma 103 sp jais monter un vario d'origine dessus et lorsque que je essaye de la démarrer a la poussette le vario tourne mai le vilebrequin non et l'allumage aussi.
merci de vos reponses.
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
  • 1958 Messages (Expert)
  • Abondance de freins ne nuit pas
  • Motobecane Ev 50 Enduro Préparer // Bol d'Or 2010
Le 25 Octobre 2009 à 22:09
salut , tout est bien serrer ? tu n'a pas oublier de vis ou de clips / rondelle ?
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 25 Octobre 2009 à 22:15
il doit y avoir un oubli parce là c'est pas logique est ce que ta bien rentre la cloche  jusqu'a rat des carters  ???
Le 25 Octobre 2009 à 23:12
salut oui j'ai mis toutes les pièces du variateur et sa fait comme d'habitude sauf qu'il n'entraine pas le vilebrequin il ja juste la partie mobile qui n'entraine pas le vilebrequin mai la partie fixe le plus pres des carters l'entraine  ???
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 26 Octobre 2009 à 10:19
c'est normal, faut courrir plus vite
Le 26 Octobre 2009 à 10:21
 ??? Pas trop compris ta réponse rdman
« Modifié: 26-10-2009 10:26:37 par toitoinercxdu49 »
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 26 Octobre 2009 à 10:36
Ce qu'il te dit c'est qu'il faut poussé plus rapidement pour que ton embrayage accroche sur ta cloche et qu'il entraine ainsi ton moteur. Si sa ne marche pas en courant plus vite tu as un problème quelque pars.
  • 1129 Messages (Expert)
Le 26 Octobre 2009 à 12:06
c'est peut être ton système d'embrayage qui est mort
bientôt une petite voiture full tuning et la je passe mon permis moto.
Le 26 Octobre 2009 à 13:24
les machoires sont en bon etat ? peut etre trop usées et sa n'acroche pas ou comme la dit BoB problème d'embrayage .
Le 26 Octobre 2009 à 14:20
mets toi dans une descente (si tu en a une près de chez toi) et lache toi dedans
j'avais un collègue impossible de la démarrer en poussette, fallait courrir trop vite
Le 26 Octobre 2009 à 20:28
ouais mais bon si il faut courir comme un tarer c'est que le vario a un problème et qu'il faut le changer au lieux de se faire  chi** a trouver une solution je pense .
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 26 Octobre 2009 à 20:31
Je viens d'avoir ce problème , mon disque d'embrayage était cassé , ce qui signifie que tout tournai mais pas le vilebrequin car le disque te permet de raccorder ton vario à ton vilebrequin , change le ça coûte rien :) , ouvre ton vario d'abord pour vérifier mais ça casse assez souvent ces choses là ... Bonne soirée :)
Le 26 Octobre 2009 à 21:56
OUI il était cassé heureusement que javait la pièces dans mon bazars merci de vos réponses.
