Bonjour!
Alors j'ai un petit problème sur mon 103. Je pense de variateur.
Jusqu'à 40-50km/h l'accéleration est bien, très bien même. Le moteur prend ses tours, à peu près 6500tr/min puis une fois dépasser les 50km/h, le vario se ferme plus rapidement et fait perde les tours, du coup je plafonne à 70km/h pour environ 4000tr/min. Arrivé en haut du vario le moteur reste à bas régime et ne veut pas augmenter ces tours même poignée tourné à fond.
Quand je ralentis le vario se rouvre très lentement et a moitié il fait un claque puis se rouvre à vitesse normal jusqu'en bas.
Ma configue:
Carburateur 19mm phbg bien régler
Cylindre piston culasse malossi 45.5 ac avec une bonne compression
Variateur rgd titanium avec embrayage (idem aux er3 de doppler)
Vilebrequin rgd
Courroie crantée doppler un peu usée (je dois metre un bout de carton dans le vario pour fermer les joues et serré la courroie quand je démarre sinon sa glisse)
Pot rgd pompe
Merci de votre aide
