Une touche féminine sur ce forum
Je remets en marche avec une autre amie passionnée d'anciennes mobylettes, nous avons appris sur le tas, avec des tutos et un peu de bon sens.
Mais nous bloquons...
Il s'agit d'une motobécane N40T, il y avait un problème d'allumage, donc :
- changement de la bobine d'allumage
- nouvelle bougie
- nettoyage carburateur (l'essence passe bien du réservoir jusqu'à la bougie)
- changement de came (rodée)
- même test avec un volant magnétique d'occasion mais toujours magnétisé qui accroche mieux car celui d'origine avait ses 2 points d'accroche sur la came très usés.
- réglage de l'avancement à 2mm
Le résultat de tout ça, et bien elle avait une première fois redémarrée, et tournait comme une horloge. Mais au premier arrêt, impossible de la relancer.
Un constat : le boulon du volant magnétique semble se dévisser au moindre démarrage, et on dirait que le volant ne tient pas sur la came. Un bruit de frottement et blocage du coup.
Est-ce que ça pourrait être la seule chose qui empeche le démarrage ?
Avez vous déjà vu ça ?
Si oui, que peut-on faire ?
Merci d'avance !
