branchement phare
Auteur Sujet: branchement phare  (Lu 11663 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 21 Janvier 2012 à 18:27
bonjour a tous
qui peut me dire, et si possible un petit dessin ,coment on branche le phare sur un solex 3800 car sur mon capot de phare il n'y a qu'un fil qui vat ddu bouton a la masse de l'ampoule vue que je l'est recuperé comme ca il manque peut etre une piece
merci d'avance
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Janvier 2012 à 19:18
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
Le 22 Janvier 2012 à 18:19
bonjour
ma presentation est faite donc si quelqu'un peut me reseigner se serait sympa
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 23 Janvier 2012 à 23:27
désolé je ne sais pas dessiner :P
remet le capot en place en faisant bien attention que le contact se fasse bien entre la vis à bois qui sort de l'allumage et le contact du bouton du capot
si ton ampoule avant est bonne alors elle doit s'allumer. mais pas avant de brancher le feux arrière, sinon l'ampoule crame
pour le feux arrière normalement tu as un fil qui pend du cadre avec une cosse au bout, cette cosse tu la coince entre le capot et la languette qui en sort par l'arrière
pas de masse à branche, elle se fait en direct sur les supports d'ampoules
si tes 2 ampoules fonctionne alors le tour est joué
 si tes ampoules sont cramés alors remets des modèles identique impérativement !!
« Modifié: 23-01-2012 23:29:06 par phil1630 »
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 24 Janvier 2012 à 06:30
ok les contacts sont bien branché
l'ampoule av est bonne mais ne s'alume pas le feu ar lui il s'alume.
ce que je ne conprend pas c'est que a l'ampoule av il n'y a qu'un fil qui vat
du suport d'ampoule ( masse) au contact(vis a bois) mais aucun fil du +de l'ampoule.
en principe la masse se met au cadre et le + a la bobine ou il me manque une piece
Le 24 Janvier 2012 à 08:48
la vis à bois est isolée, ce n'est pas une masse mais le "+" qui va de la bobine à l'ampoule en passant par interrupteur
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2012 à 21:01
Salut,
Il me semble que la masse se fait par l'intermédiaire de cette languette vissée à la pompe à essence
Le 25 Janvier 2012 à 07:01
ok je crois que je n'avais pas remis cette petite platine
j'essais comme ca et je te tiens au courant
merci
Le 26 Janvier 2012 à 06:56
efectivement avec la platine sur la pompe cela fonctione beaucoup mieux
mervi a toi
a+
Le 26 Janvier 2012 à 16:37
contant que ça remarche  p!!
