deja si tu a recu du jus c'est que ton allumage fonctionne
tu vis on fil de bougie sur la bougie, tu pose la bougie sur la culasse en la tenant par le fils, tu tourne le volant magnetique, si la bougie est bonne tu verra l'etincelle, sinon elle est HS, attention avant de la foutre a la poubelle pose la sur plusieurs endroit de la culasse, pour etre sur de ton coup
