Démarrage difficile
Auteur Sujet: Démarrage difficile  (Lu 3700 fois)
  • 65 Messages (Novice)
Le 19 Novembre 2008 à 23:39
j'ai un Solex qui est très dur a démarrer, je dois a chaque fois mettre le piston en position haute, couler de l'essence dans le cylindre, remettre la bougie, et vite le faire tourner pour avoir 4 ou 5 explosions puis plus rien, et tout cela plusieurs fois de suite jusqu'a ce que le moteur démarre vraiment. Mais une fois qu'il a tourné depuis au moins 10 minutes, si j'arette le moteur meme 5 minute, il reprendra immédiatement après dès la 1ere ou 2eme compression.
Est-ce que ça pourrait etre du a la membrane ?
ps:le solex est de 1966, a fait des milliers de kilomètres sans entretient et sans jamais avoir changé de pièces. mais quand le moteur démarre, il tourne toujours aussi bien que la premiere fois. Je trouve ça étonnant par rapport aux mobylettes ou il faut toujours changer et tripoter çi et ça .
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 20 Novembre 2008 à 14:15
possible, j'ai à peut prés les même symptômes et ma membrane est morte, si le solex était au sec la membrane à due sécher et il te faut la changer
tu retire le cache moteur (1 vis), tu retire le réservoir (3 vis), (si ton réservoir est vide tu n'a pas besoin de le retirer), tu débranche les durites de la pompe, tu défaits les 4 vis de la pompe et tu as la membrane dans la main p!! idem en sens inverse pour le remontage p!!
par contre n'oublie pas d'aller te présenter ;)
http://forum.mobcustom.com/presentation-vf20
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 21 Novembre 2008 à 16:50
C'est fort possible que ce soit la membrane!!!
Une révision complete lui fera pas de mal.
http://forum.mobcustom.com/vt84127-reviser-un-solex
jettes y un coup d'oeil  ;)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Novembre 2008 à 18:36
tu met le starter ?
c'est le levier derrière le filtre à air, il faut le mettre à gauche pour démarrer
sinon, fais lui une petite révision =
décalaminage
joints
membranne
nettoyage
etc...
