galet sur 2200
Auteur Sujet: galet sur 2200  (Lu 7551 fois)
  • 59 Messages (Novice)
Le 22 Septembre 2009 à 17:56
bonjour
je me heurte à un problème avec un solex 2200..... :'(
je n'arrive pas a démonter le galet afin de le changer.
je l'avais fait sur un 3800, mais la .....! je cale
merci de votre aide
cordialement
help ......
« Modifié: 23-09-2009 01:54:57 par caladois »
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Septembre 2009 à 12:24
salut, je l'ai fait récemment sur mon 2200 donc je dois pouvoir t'aider.
tu bloques à quel endroit exactement .
Le 23 Septembre 2009 à 12:33
bonjour et merci de ta réponse, je ne sais pas comment desolidariser le galet de la partie carter en alu.........  :)
Le 23 Septembre 2009 à 15:54
il faut changer le galet avec le flasque, on ne peut pas l'enlever  p!!
sur ebay j'ai réussi à acheter un galet avec flasque nickel pour 10€ + frais de port sm2!
Le 24 Septembre 2009 à 00:00
merci Fanou, je vais partir en chasse .... lol .....
cordialement   p!!
Le 24 Septembre 2009 à 21:10
bonne chance  ;)
en suivant bien les enchères on peut faire des bonnes affaires  p!!
Le 29 Septembre 2009 à 01:52
 :)et voila tu avais raison la patience a payé. je viens de recevoir le galet et le flaque.
au boulot maintenant ... lol
cordialement
Le 29 Septembre 2009 à 12:45
Nikel  8)
bonne chance pour le remontage  p!!
Le 01 Octobre 2009 à 22:15
 sm2! merci,c'est fini.Le seul problème reste sur le 3800 qui ne "tourne" qu'avec le starter réglé plus ou moins ouvert .... pensez vous qu'un gicleur réglable solutionnerait ce problème ?? merci
cordialement
Le 02 Octobre 2009 à 13:06
oui on peut compenser avec un gicleur réglable mais s'il y a une prise d'air le mieux reste toujours de remplacer le joint en question...
le gicleur reglable permet d'améliorer un peu les perfs d'apres certains
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 02 Octobre 2009 à 21:44
normal après remontage, attend 100km avant de paniquer p!!
normalement il doit rouler starter de plus en plus a droite pour finir complètement a droite ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 03 Octobre 2009 à 23:56
wouhahouuuu merci phil1630, je crois que je vais reprendre le moral lol  ::) il est vrai que je ne pense pas avoir fait une centaine de Kms.. depuis le "remontage" moteur, mais bon ..... je vais patienter et voir la suite, comment il va se comporter.Je vais quand meme tester l'etanchéité des joints,mais bon a priori rien d'anormal..!
a suivre..  sm2!
cordialement
Le 04 Octobre 2009 à 10:20
c'est vrai, que sur mon 3800 après une bonne révision, je dois laisser un peu le starter.
je n'ai pas testé le gicleur réglable mais je pense que c'est une bonne chose p!!
Le 05 Octobre 2009 à 03:01
 :o sm2!....... p!! bon je crois que je vais chercher ou me procurer un gicleur réglable ...!!!
cordialement
Le 05 Octobre 2009 à 12:46
