panne solex 2200
Auteur Sujet: panne solex 2200  (Lu 10755 fois)
  • 71 Messages (Novice)
  • peugeot 103 vogue,peugeot BB,solex 2200
Le 06 Avril 2010 à 19:58
bonsoir
au'jourdhui j'ai changer tout les joint de mon solex tout nettoyer a l'essence ou degraissent repeint la culasse et le cylindre je remonte tout(j'ai suivi le tuto de fanou sur se qu'il faut faire et les conseil) je veut le demarer il ne demarre pas je demonte la bougie et les seche et pourtant elle fait une bonne etincelle je verifie la pompe a essence pareille seche apres j'ai mis un peu de melange dans le carbu et la il demarre me cale 2 sec apres! >:(
j'ai besoin d'aide pour resoudre se problemme SVP
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 06 Avril 2010 à 20:25
donc l'essence n'arrive pas à la pompe ?
vérifie que les tuyaux en métal ne sont pas bouchés car ça peut arriver comme le diamètre est petit.
Le 06 Avril 2010 à 20:28
desolé j'ai oublier de l'ecrire je les deja fait me rien
Le 06 Avril 2010 à 20:35
il y a un petit filtre à essence dans le réservoir, nettoie-le si besoin.
nettoie ta pompe à essence et vérifie l'état de la membrane.
Le 06 Avril 2010 à 20:50
ok je vais faire sa demain je te tien au courant?
Le 06 Avril 2010 à 21:11
oui, on trouvera sûrement une solution
Le 06 Avril 2010 à 21:37
ok alors je te tien au courant
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 06 Avril 2010 à 22:42
le filtre en question se démonte avec une vis en bois ;)
une fois le réservoir démonté, je te conseil de passer un coup de soufflette par le haut du carburateur pour amorcer le système, ca aide bien la première fois p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 06 Avril 2010 à 23:01
le filtre moi je le pousse par l'intérieur d'un réservoir avec un tournevis mais attention à ne pas le casser.
Le 07 Avril 2010 à 10:49
bonjour
j'ai verifier la menbranne c'est ok et la je nettoye le reservoir mais j'ai pas vu de petit filtre!
une question ca peut etre le boisseau la causse de tout ca?
Le 07 Avril 2010 à 11:47
retire ton carburateur et pousse le solex, l'essence doit gicler par le tuyau en métal.
Le 08 Avril 2010 à 12:30
oui l'essence gicle
Le 08 Avril 2010 à 13:03
et quand tu pousse avec le carbuteur monté, tu as de l'essence qui coule par le retour d'essence au réservoir ?
Le 08 Avril 2010 à 13:13
non
Le 08 Avril 2010 à 14:11
nettoie ton carbu alors  p!!
