piston grippé
Auteur Sujet: piston grippé  (Lu 5145 fois)
  • 120 Messages (Débutant)
  • Spécial dédicace a tous les mobeurs!!!!!!!!
  • mbk 51 (mob de ouf!) , le mitique solex 3800 et une petite av 40 vs...
Le 15 Mai 2011 à 19:15
Bonjour,je vien d'aquérir un solex 3800 et le piston est gripé au cylindre.J'ai aissayer plusieurs techniques mais rien a faire... !help
La 51,c'est tro bien!
La moto cross,c'est pour les bosses!
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 15 Mai 2011 à 22:38
photo?
autrement un ensemble cylindre/piston ne coute pas cher d'occas ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2011 à 17:23
il faut bien asperger le piston de WD 40, laisser reposer une nuit et en général ça sort avec quelques coups de maillet et une calle en bois.
par contre un jour j'en ai eu un très grippé et j'ai donc dû utiliser la presse.
En fait j'ai utilisé mon étau et des calles en tant que presse.
par contre il ne faut pas que le piston soit bloqué au point mort haut, sinon tu n'arriveras pas à dévisser la bielle si je me souviens bien
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 16 Mai 2011 à 23:23
une bonne nuit dans le congel ca aide aussi
dans un bon etau en fabricant des cales qui vont bien
sinon reste la presse
Le 17 Mai 2011 à 15:50
j'ai suivi la technique de fanou et sa a marcher!!!!+1
    • Site TEAM TDC
Le 17 Mai 2011 à 19:35
 10/10
maintenant deglasse ton cylindre, nettoie bien ton piston, une paire de segment neuf, plus le reste du moteur refait a neuf, et ca repart pour 10000km
Le 17 Mai 2011 à 19:59
Nickel !
+1 rendu :)
Le 17 Mai 2011 à 20:19
1 coup sur 3 que ca marche, bravo p!!
  • 53 Messages (Novice)
  • Brule la Gomme pas Ton âme! :)
  • Derbi GPR NUDE, Suzuki ER-21, Solex tenor S4, CAN-AM DS 450
Le 29 Juillet 2011 à 22:44
Aha! j'ai enfin trouver quelqu'un qui me rend service!
Mon piston doit faire parti de la catégorie " tres grippé" mais le mien n'est pas bloquer en PMH ni en PMB il est a peu pres a 5cm du PMH mais je n'ause pas vraiment trop forrcer vu l'age de mon engin... donc je cherche des technique, j'ai deja essayer de bourer le cylindre de degripant, ensuite de laisser tremper le cylindre dans du liquide de frein et ensuite dans du gasoil! la Technique du WD 40 marche vraiment? ou cest juste pour ce qui ne sont pas fort bloquer?
j'ai essayer avec une cale de boit et un maillet, mais il n'a pas bouger d'un poil!
 !help :)
    • Site TEAM TDC
Le 01 Août 2011 à 06:38
il faut tout essayer, la presse reste une tres bonne méthode p!!
Le 01 Août 2011 à 23:12
Salut, j'en ai déjà eu un "très grippé" où le WD 40 ne donnait rien.
Du coup, comme je l'ai dit plus haut, j'avais dévissé la bielle du vilebrequin et j'ai réussi à sortir l'ensemble cylindre/piston/bielle, puis j'ai utilisé mon étau et des calles en bois en tant que presse.
Sinon, je crois que certains mettent l'ensemble au congélateur une nuit puis chauffent bien tout autour du cylindre (ne pas chauffer le piston)
du coup, le piston froid se rétracte et le cylindre chaud se dilate...  p!!
    • Site TEAM TDC
Le 01 Août 2011 à 23:14
pour le coup de l'etau, il faut un bon etau, pas un brico truc à 10€ comme j'avais car moi c'est l'etau que j'ai tordu ;D ;D
Le 01 Août 2011 à 23:25
il ne devait pas être solide  :-X
moi pour ce qui est outillage, je prends toujours de la qualité. p!!
Si je me rapelle bien, le mien était trop petit, j'ai donc emprunté celui du voisin qui est énorme.
C'était un ancien étau d'atelier  :P
Le 02 Août 2011 à 22:26
pour du solex, faut un dolex 8)
http://www.dolex.fr/Frame_DOLEX.htm
