Auteur Sujet: Problème à l'allumage sur un solex 5000 la bougie  (Lu 552 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
  • Néophyte dans le monde du Solex
Le 27 Mars 2019 à 20:43
Bonjour à tous,
J'ai acheté un solex 5000 récemment qui n'avait pas fonctionné depuis un moment. Un reste de mélange avait encrassé le réservoir et les durites, et la bougie après test ne faisait pas d'étincelle. Un grand nettoyage et un changement de rupteurs plus tard, j'ai retrouvé de l'étincelle. Mon solex a même redémarré mais ses performances son moindre et cale au ralenti. J'ai réglé les rupteurs en alignant les repères du point de rupture, la méthode "papier à cigarette. Mais voilà, après le réglage, plus d'étincelle. J'ai changé le fils de bougie qui était abîmé, toujours rien. J'ai changé de condensateur, toujours rien. Je me suis rendu compte que la bougie ne fait des étincelles que lorsque les rupteurs sont mal réglés et très écartés! quand je fais le bon réglage ça ne fonctionne plus...Je ne comprends pas.
Autre souci, mon moteur ne tient pas en position sur la roue et a tendance a remonter... Ce qui rend le démarrage compliqué.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci
