Auteur Sujet: probléme solex  (Lu 2806 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 01 Août 2013 à 13:26
voila quelques mois n'ayant pas démarré mon solex:
le problème : le moteur ne démarre pas, le volant magnétique ne tourne pas quand le galet est sur le pneu, quand je retire la bougie le volant magnétique tourne très bien pourtant ( d'où le problème peut il venir )
de plus: je n'est plus de surplus d'essence qui coule dans la durite de retour
ayant tout démonter ( culasse etc. et ayant changer l'ensemble des joints je suis complétement perdu )
j'aimerais savoir également les segments ont-il un positionnement a respecter merci
merci
  • 2824 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 01 Août 2013 à 13:54
Salut,
démontage complet du moteur?
le réglage de la soupape est il bon? (il faut la visser à fond puis la desserrer d'un tour et demi pour avoir le bon réglage)
pour les segments pas de soucis, ils vont se mettre en place tout seul p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 01 Août 2013 à 16:40
Oui j'ai.changer joint de culasse et de piston
Je ne trouve pas l'origine du problème le piston et le volant moteur fonctionne bien sans la bougies et une fois mise le volant moteur ne tourne plus
Le 01 Août 2013 à 16:48
le culot de ta bougie est il à la bonne longueur? ???
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 01 Août 2013 à 16:49
c'est exactement ce que j'allais dire, si ça se trouve le piston bute contre le cul de bougie...
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 01 Août 2013 à 17:00
Oui la bougies est à la bonne longueur pourtant
Cela peut il provenir d'un problème d'embrayage ??
Le 01 Août 2013 à 17:36
si l'embrayage est trop collé le moulin doit démarrer mais ne tiendra pas le ralenti.
as tu démonté le reste du moteur pour changer le roulement? si c'est le cas ton vilo n'est peut être pas dans l'axe...
Le 01 Août 2013 à 21:29
Pourtant quand la bougie est retirer alors le piston fonctionne normalement je n'est pas toucher à l'embrayage juste changer les joints
Le 02 Août 2013 à 11:57
alors soupape à re-régler voir un rodage de soupape a faire et ca doit repartir p!!
Le 02 Août 2013 à 13:02
Comment règle ton la soupape ??
Le 02 Août 2013 à 18:48
Le 05 Août 2013 à 16:40
Alors comme conseille j'ai règle la soupape mais le moteur ne démarre toujours pas pour rappel
Moteur incline sur le pneu ( galet en contact avec le pneu ) je retire la bougie le volant moteur tourne
Je remet la bougie le volant magnétique fait un semblant de tourner c'est à dire quil commence à tourner et ensuite comme la sensation que l'ensemble de compression reçu et ensuite disparer
Ne sais vraiment plus quoi faire
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2013 à 15:29
C'est sur, comme tu le décris, tu n'as pas la bonne bougie.
Si tu insistes, ton haut de piston va être endommagé.
Vas sur le site VSX et regardes le modèle qui correspondrait à ton Solex. 10/10
Si tu veux la ref.(pour un 3300) dis moi.
je viens d'en prendre une avec divers piéces et aucun soucis.
Lien:
http://www.solex-motobecane.com/index.php?keyword=bougie&marque=4&submit=Rechercher&page=produits-resultats
Tiens nous au courant
Y
Le 06 Août 2013 à 16:49
+1 pour la bougie
pake si c'est pas la soupape ni la bougie, y a rien d'autres :P
Le 06 Août 2013 à 19:50
Bonsoir,
Il parait évident que si tu retires la bougie et que le moteur tourne manuellement, il ne faut pas chercher plus loin. D'ailleurs l'électrode doit être déréglé.
Y
