Alors voila mon problème,
cela fait quelque mois que je suis en pleine restauration de mon Solex, mais voila lors de sa première mise en service, je suis très mécontent des performances très aléatoire de celui ci.
Pour info voila ce que j'ai changé sur le moteur 3300 d'origine :
Condensateur, rupteur, bougie, tous les joints sont neuf hormis le joint de culasse car non disponible, piston segments ainsi que la bielle, pompe à essence, filtres de réservoir de carburateur et filtre à air.
Mais voila, il démarre très bien starter à fond, au bout d'une centaine de mètres j'enlève le starter quelques minute plus tard "1 à 2 min" le Solex perd de sa puissance je suis donc obligé de remettre du starter, une fois à l'arrêt pas besoins de décompressé il cale !!!
une idée
