solex 3800 bloqué a 10 km/h !
Auteur Sujet: solex 3800 bloqué a 10 km/h !  (Lu 22009 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • Ciao piaggio PX, peugeot 101 (1968), new vivacity 2T, Peugeot sx5 (1975)
Le 02 Juillet 2010 à 00:59
bonjour
j' ai acquis hier un vieu solex 3800 dans un état douteux mais qui fonctionne, mais qui, en revanche n' avance pas ! mais alors vraiment pas ^^ sans pédaler je vais a 10km/h. bon, de retour chez moi je nettoie le carbu, la pompe, je change la bougie et je décalamine le pot d' échappement... aucunes améliorations je reste a 10km/h. Néanmoins lorsque je met le moteur en position haute (le galet ne touche pas la roue) alors le moteur s' emballe et prend bien dans les tours. C' est mon premier solex et j' aimerais bien savoir ce que vous en pensez ^^ un ami m' a dit que le moteur turnait trés bien. Le problème pourrait venir de l' embrayage ? comment le démonte t' on ?
merci !
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 02 Juillet 2010 à 08:30
as tu démonté la pipe d'admission pour décalaminer le cylindre? le moteur tourne t'il en 4T? état de la membrane?
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Juillet 2010 à 11:32
donc tu dis qu'il ne prend pas assez de tours ?
tu as essayé de jouer avec le levier de starter ?
Le 02 Juillet 2010 à 12:04
si, il prend trés bien des tours mais uniquement quand le moteur n' appuie pas sur la roue, comment puis-je vérifier qu' il fonctionne en 4T ?
merci
Le 02 Juillet 2010 à 13:08
c'est à dire qu'il manque de puissance...
ta compression est bonne ?
tu as essayé de recaller ton allumage ?
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 04 Juillet 2010 à 04:32
soit la pipe et les moteur a une couche de plusieurs centimètre de calamine !!!!!!!!!!
soit très grosse prise d'air :style joint spy (change les par des double étanche
vérifie si il y a un débit d'essence suffisant (tuyau de retour d'essence)
le solex est une mécanique simple mais capricieuse !!!
rieju spike sans fourche xd!!!!, 103 sp en piece , solex 3300
Le 19 Juillet 2010 à 23:24
bonjour
alors ya du nouveau pour mon petit solex
j' ai changé les segments y' a du mieu, il avance au moins a 15 Km/h maintenant mais il ne tient toujours pas le ralenti...j' ai également lavé le cylindre, un bouchon de calamine énorme bloquait la lumière d' échappement ! mais comment est ce que je vois qu' il fonctionne en 4T ?
de plsu, sur le gicleur il est marqué : 3200 c' est normal ça ?
« Modifié: 20-07-2010 12:55:29 par zozo la fripouille »
Le 20 Juillet 2010 à 13:14
il y a écrit 32cc
oui c'est normal, c'est sa taille p!!
tu as monté de nouveaux joints quant tu as refait ta segmentation ?
Le 20 Juillet 2010 à 13:39
les joints etaient neufs visiblements
question bete : est ce que ça pourraiot venir des pneus pas assez gonflés ? Faut il roder les segments ?
et puis peut etre que si il n' avance pas c' est qu' il n' as pas tourné depuis lomptemps ?
« Modifié: 20-07-2010 13:48:40 par zozo la fripouille »
Le 20 Juillet 2010 à 21:29
ton solex tournera un peu mieux quand les segments seront rodés, moi j'avais senti la différence.
pour les pneus, il faut bien les gonfler, surtout celui à l'avant.
ton pot n'est pas plein de calamine lui aussi ?
Le 21 Juillet 2010 à 07:56
effectivement plus je roule avec, plus il roule bien ^^
le pot est décalaminé et les pneus sont gonflés
maintenant il roule plutot bien sur du plat mais la moindre montée (meme trés peu pentue) il galere et si je ne pédale pas il finit par caller...
de plus l' embrayage doit etre naze car lorsque je m' arrete, le moteur fait de meme...
Le 21 Juillet 2010 à 09:43
redémonte la pipe d'admission et regarde si tu n'a pas un bouchon de calamine dans la pipe
Le 27 Juillet 2010 à 17:06
bonjour
je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper du solex ces jours-ci mais aujourd'hui j'ai pris le temps de démonter la pipe d'admission : aucuns bouchon de calamine...
Le 27 Juillet 2010 à 21:46
faudrait que tu regardes aussi au niveau de ton embrayage si tu es en "prise directe"  ;)
Le 27 Juillet 2010 à 23:44
pour ton moteur qui cale je pense qu'un bon coup de nettoyage de l'embrayage devrait faire l'affaire
pour le reste rempli ton moteur d'essence, tout par le puits de bougie. si au bout d'une journée tu as de l'essence qui est tombé par terre, alors c'est que ton bas moteur n'est plus étanche et il te faudra le refaire... rien de bien compliqué
va faire un tour sur le tuto à bernique => http://www.bernique.fr/VSX-Rated/?page_id=510
