Salut à tous,
Après avoir déraillé à bonne vitesse, la chaine est venu casser une partie du stator d'allumage. Super.. Bon ça c'est pas grave.
Le problème est que ma couronne sur le moyeu arrière n'est pas parfaitement co-axiale à l'axe de roue. Donc sur 1/2 tour de roue la chaine est tendu, et en faisant 1/2 tour en avant la chaine est suffisament détendue pour la dérailler à la main.
Est-ce que c'est un problème courant sur les Dirt chinoise (Shohoo Pro 2) due à des tolérances de fabrication un peu larges? Est-il possible de repercer des trous de fixation un peu mieux centrés? Le problème est de faire mieux que ceux d'origine. Sans outil de positionnement spéciaux c'est pas dis...
Merco a+
