Auteur Sujet: Dirt bike qui deraille :(  (Lu 3014 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2013 à 21:45
Bonjour a tous,je suis desoler si je ne me presente pas comme il le faut je vien de m'inscrire il y a 30 min.Alors voila j'ai une dirt bike 110cc de marque lifan il y a quelque semaine j'ai casser le petit capteur en deraillant alors j'ai commander un nouveau allumage ,je les monter jusqua la aucun problème. En fesant quelque metre dès que je mes les gas la chaine déraille. Je ne trouve plus de solution help svp :(:(
  • Modérateur Scooter
  • 11052 Messages (Maitre)
  • Peugeot Speedfight LC + pot leovince / Dirt bike Lifan 138 cc + Hyper CDI Box by Takegawa + ligne fmf 4.1 titanium / Peugeot 206 1.9 D / tout un tas d engins qui attend
Le 25 Octobre 2013 à 09:43
avant de poster ; merci d aller tout d abord te presenter et d aller lire les regles du forum  p!!
merci
" Ne vis pas pour que ta presence se remarque, mais pour que ton absence se ressente . "
Bob Marley
URGENT: Recherche Iphone 3gs bon etat prix correct
Le 25 Octobre 2013 à 10:36
C'est fait  désolé :)
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 25 Octobre 2013 à 13:26
T'as essayer de tendre ta chaîne ?
Le 25 Octobre 2013 à 19:41
Oui elle tendu je passe 2 doigt comme on le dis dans les tuto de plus je vien de changer mon kit chaîne 420
Le 26 Octobre 2013 à 10:19
ton kit chaine est neuf et sa deraille tout le temps ?
je vois que deux possibilites : soit pas assez tendu , soit la roue est pas aligne , donc la chaine reste pas dans l axe de la couronne quand ca tourne  p!!
Bob Marley
  • 230 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr, peugeot 103 vogue 2003, MBK rocket 1995 / CITROEN xsara break 1.9L TD
Le 26 Octobre 2013 à 11:25
Salut je suis du même avis qu adrien et peut être la couronne usé
suit ton instinct pas celui des autres.
Le 26 Octobre 2013 à 18:46
Oui de plus quand je roule on me dit que ma roue zigzag  ???
Le 27 Octobre 2013 à 09:08
la couronne usé sachant que le kit chaine ( donc sa veut dire pignon + couronne + chaine ) est neuf ?  ???
Bob Marley
Le 27 Octobre 2013 à 10:16
salut c'est une SUGGESTION
Le 27 Octobre 2013 à 21:08
Je pence avoir trouvais le problème mes rayon son devissé ::)
Le 28 Octobre 2013 à 09:42
sa as rien a voir  ::)
le moyeu de la roue quand il est visse reste dans l axe  p!! , alors que le cerclage de jante est mobile plus ou moins selon comment sonts visses les rayons  p!!
la couronne etant visse sur le moyeu , quand la roue tourne , meme si tes rayons sonts devises ; temps que ton axe de roue est serre , sa ne peut pas bouger normalement je dis bien  ::)
je sais pas si j ai ete clair dans mon explication , mais l idée etait la ! mdr
Bob Marley
Le 28 Octobre 2013 à 13:50
Ok merci adienc45 pour les réponses que tu ma donné
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 10 Décembre 2013 à 20:32
bonjour je voudrais savoir un renseignement alor voila j'avais derailler avec ma dirt est sa m'a casser le capteur de l'allumage du coup j'en est profiter pour en mettre un a rotor interne est je voudrais savoir si il faudrais que je refasse un réglages carbu une fois que l'allumage sera remonter ?
Le 10 Décembre 2013 à 22:26
les doubles posts sonts interdits , utilise la touche modifier pour eviter ca  p!!
sinon normalement pas la peine de retoucher au carbu , apres sa peut arriver d y avoir besoin quand meme  ;)
Bob Marley
