Bonjours a tous, je suis actuellement sur une rénovation d'un dirt " Zongshen Hummer 200cc " la partie problématique ses le faisceaux électrique, on a du reprendre un faisceau (Neuf) qui été pas forcement fait pour, donc la adapter en donc on a du prendre des cosses et les mettre sur la nouvelle donc voila une image que j'ai reconstituer a vous de me dire si les branchement son bon car je n'est pas étincelle a la bougie :/
voici les équipement:
Régulateur de Tension 200-250cc
Boitier CDI Racing - Double Prise Carrée
Bobine d'Allumage KITACO
Antiparasite NGK
- Modèle : LB05E
Relais de Démarreur
Filtre à Air Racing BMC (45-50mm)
Poignée de Gaz - Tirage Rapide
Bougie NGK Iridium
- Référence : DR8EIX
je ne sais pas si je me suis tromper dans les branchement ou autre a vous de me dire :/
d'avance
