Bonsoir à tous , voilà je vous explique : mercredi dernier je suis allé sur mon terrain de dirt et la d'un seul coup plus de frein arrière !je précise que la dirt à , à peine 3 mois ! En fait la vis de la durite du maître cylindre c'était dévissé .jusqu'ici tout vas bien ! Sauf que quand j'essaye de purger , je n'y arrive pas , au bout de 20 remplissage de maître cylindre on se dit qu'il y a un problème ! Pourtant je fais la méthode que tout le monde utilise : je retire je capuchon du maître cylindre , ensuite je met un bout de tuyau sur la vis de purge sur l'étrier et je le fait trempé dans du liquide de frein , après je pompe pas mal de fois avec la pédale et je reste appuyer tour en ouvrant la vis de purge et la le liquide s'écoule normalement sans bulles d'air !! Et ma pédale reste toujours molle !!! De l'aide s'il vous plaît !!! Merci
