Dax skyteam 50cc besoin de conseils!
Auteur Sujet: Dax skyteam 50cc besoin de conseils!  (Lu 4836 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Motobécane av44 et motoconfort AU32
Le 18 Novembre 2012 à 17:47
Voila, avec un pote on bricole un dax pour qu'il marche le mieux possible.
Il est déjà équipé d'un pot, d'un boitier CDI, d'un carbu, d'un pignon, d'un bras oscillant ralongé, et d'un guidon  et il a été allégé au maximum.
Seulement on est arrivé à un point ou on sait pas trop comment l'améliorer encore sans augmenter la cylindrée.
Donc voila, si vous connaissez des kits, des améliorations je suis preneur, le seul truc c'est qu'on veut pas "tricher", on veut rester en 50cc
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 18 Novembre 2012 à 18:27
preparation culasse preparation des conduits et  changement de l aac  p!!
avec ca tu touche pas a la cylindree  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 18 Novembre 2012 à 18:42
Bobine ht , allumage , poignée tirage rapide , joint de culasse haut pression avec piston aussi ( je sais pas si y a sur un 50 ??? )
Le 18 Novembre 2012 à 18:54
le piston sa y apporteras pas des masses je pense
deja l aac et l allumage sa devrait y faire deja  p!!
  • 2 Stroke Only
Le 18 Novembre 2012 à 19:07
Bah ça apportera pa mal vu qu'y aura déjà l'acc justement je pense mais oui acc et allumage y a de quoi faire , après faut voir le budget qu'il a
Le 18 Novembre 2012 à 19:50
une tite centaine d euros pour du matos potable  p!! l aac et l allumage
Le 18 Novembre 2012 à 20:49
Merci pour vos réponses rapides, qu'est ce que c'est l'ACC?
Pour l'allumage, faudrait juste en mettre un plus performant?
Dans ce cas, on a plutôt intérêt a mettre aussi un boitier CDI de compet' pour qu'il suive aussi, non?
Merci encore!
  • 2 Stroke Only
Le 18 Novembre 2012 à 21:23
Je croyais que t'avais changer ton cdi déjà ???
Sinon AAC= arbre a cames
Et l'allumage tu peux mettre un allumage a rotor interne avec un épurateur alléger . Mais sinon pas besoin de cdi de "compet" , sur des cdi d'origine c'est impeccable
Le 18 Novembre 2012 à 22:15
Oui, mais c'est un CDI basique a 15€, mais si ca suffit, c'est impec, ca serait juste bette de mettre un allumage plus performant et d’être bridé a cause du CDI qui serait pas assez bon.
  • 2 Stroke Only
Le 18 Novembre 2012 à 22:32
Si après tu veux un bon cdi c'est sur que ça va marcher du tonnerre si tu prend genre un cdi kitaco ou un du style mais je crois que c'est hyper cher :/ ou alors un cdi microprocesseur de chez upower ils ont l'air pas mal . Mais même en origine tu sens déjà la différence , un membre du forum en a un et a ce qui paraît c'est top .
Le 18 Novembre 2012 à 22:35
Dac, on va faire ca alors!
Merci beaucoup de vos réponses rapides!
On mettra des photos ou une vidéo de l'engin après les modif!
